Kde sehnat spínač do ptt do CB?
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2011, 20:08    Předmět: Kde sehnat spínač do ptt do CB? Citovat
Už několikrát se mi stalo že mi bratr přinesl mike od CB že mu nevysílá. Po proměření jsem zjistil že nepřevádí posuvný spínač RX a TX. Naštěstí si sehnal jiný, jelikož jezdí ven a potřuje být on-line, tak si radši koupil nový. Nemáte kontakt kde jdou tyhle posuvné přepínače sehnat?
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2011, 20:57    Předmět: Citovat
Pred viacerými rokmi som skúšal tieto prepínače zohnať, avšak márne. Ako náhradný diel to nikto nedodával. Naviac, je to dvojitý prepínač, ktorý neprepína naraz obe sekcie, ale najskôr tú, kde vypína reproduktor a až potom tú, ktorá spúšťa vysielač. Je to preto, aby pri kľúčovaní nemohla vzniknúť spätná väzba cez repro a pripojený mikrofón. Niektoré stanice to majú ošetrené priamo vnútri, ale zďaleka nie všetky.
Ceny náhradných mikrofónov nie sú zasa tak vysoké, aby človek riešil náhradné diely. Mimochodom, ten prepínač, ak nie je priamo zlomený, sa dá opatrne rozobrať, vyčistiť napružiť a znovu zložiť, neraz som to tak robil...
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2011, 21:36    Předmět: Re: Kde sehnat spínač do ptt do CB? Citovat
vrky napsal(a):
My jsme to řešili pomocí relé. Jinak by bylo záhodno napsat, o jakou jde staničku, protože kolikrát se po montáži relé, nebo selektívní volby zjednodušil přepínač TX-RX na obyčejný mikrospínač. (DNT FORMEL1 A DNT RALLYE, MAXON.. ALLAMAT..)
Naposledy upravil Artaban001 dne čt červen 16 2011, 21:41, celkově upraveno 1 krát.
elblaza
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2011, 21:39    Předmět: Citovat
www.radiopoint.cz ing.Petr Špína
ten ho určitě mít bude
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2011, 21:41    Předmět: Re: Kde sehnat spínač do ptt do CB? Citovat
dost často tam jde napasovat obyčejný isostat, jen se musí upravit . . .
Danita, Albrecht apod.
co to máš za typ cimbálu?
vrky
PříspěvekZaslal: so červen 18 2011, 16:53    Předmět: Citovat
Vysílačka je tti.
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2011, 7:12    Předmět: Citovat
vrky napsal(a):
Vysílačka je tti.
a ještě napiš model
Giftmacher
Založen: Aug 22, 2010
PříspěvekZaslal: st duben 11 2012, 14:34    Předmět: Citovat
Nechci zakládat nové vlákno, tak se zeptám tady. Potřebuju koncový tranzistor KTC2078 do DNT Rallye a jediné, na co jsem narazil je 2SC2078. Díval jsem se na datasheety a některé charakteristiky se trochu liší. Nejsem odborník, proto se zeptám, jestli je pro uvedené použití kompatibilní. Díky!
helios
PříspěvekZaslal: st duben 11 2012, 15:02    Předmět: Citovat
Ja si myslím, že 2SC2078 tam kľudne môžeš dať. V prípade potreby aj 2SC2075. A skontroluj aj budič, 2SC2314, môže byť tiež chytený. Občas odišli aj keramiky vo výstupnom pí článku, potom to nemalo výkon aj po výmene koncového trandu.
Giftmacher
PříspěvekZaslal: st duben 11 2012, 16:01    Předmět: Citovat
To se mi líbí, díky! Smile
