Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1783 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: čt červen 16 2011, 20:08 Předmět: Kde sehnat spínač do ptt do CB?
Už několikrát se mi stalo že mi bratr přinesl mike od CB že mu nevysílá. Po proměření jsem zjistil že nepřevádí posuvný spínač RX a TX. Naštěstí si sehnal jiný, jelikož jezdí ven a potřuje být on-line, tak si radši koupil nový. Nemáte kontakt kde jdou tyhle posuvné přepínače sehnat?
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: čt červen 16 2011, 20:57 Předmět:
Pred viacerými rokmi som skúšal tieto prepínače zohnať, avšak márne. Ako náhradný diel to nikto nedodával. Naviac, je to dvojitý prepínač, ktorý neprepína naraz obe sekcie, ale najskôr tú, kde vypína reproduktor a až potom tú, ktorá spúšťa vysielač. Je to preto, aby pri kľúčovaní nemohla vzniknúť spätná väzba cez repro a pripojený mikrofón. Niektoré stanice to majú ošetrené priamo vnútri, ale zďaleka nie všetky.
Ceny náhradných mikrofónov nie sú zasa tak vysoké, aby človek riešil náhradné diely. Mimochodom, ten prepínač, ak nie je priamo zlomený, sa dá opatrne rozobrať, vyčistiť napružiť a znovu zložiť, neraz som to tak robil... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: čt červen 16 2011, 21:36 Předmět: Re: Kde sehnat spínač do ptt do CB?
vrky napsal(a):
My jsme to řešili pomocí relé. Jinak by bylo záhodno napsat, o jakou jde staničku, protože kolikrát se po montáži relé, nebo selektívní volby zjednodušil přepínač TX-RX na obyčejný mikrospínač. (DNT FORMEL1 A DNT RALLYE, MAXON.. ALLAMAT..)
Naposledy upravil Artaban001 dne čt červen 16 2011, 21:41, celkově upraveno 1 krát.
Nechci zakládat nové vlákno, tak se zeptám tady. Potřebuju koncový tranzistor KTC2078 do DNT Rallye a jediné, na co jsem narazil je 2SC2078. Díval jsem se na datasheety a některé charakteristiky se trochu liší. Nejsem odborník, proto se zeptám, jestli je pro uvedené použití kompatibilní. Díky!
Zaslal: st duben 11 2012, 15:02 Předmět:
Ja si myslím, že 2SC2078 tam kľudne môžeš dať. V prípade potreby aj 2SC2075. A skontroluj aj budič, 2SC2314, môže byť tiež chytený. Občas odišli aj keramiky vo výstupnom pí článku, potom to nemalo výkon aj po výmene koncového trandu. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
