Roadstar CD-808MP/FM
dodik
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2011, 18:31    Předmět: Roadstar CD-808MP/FM Citovat
Zdravím, mám tu jedno autorádio ktoré som chcel zapojiť, no zostil som že je pokazené. Po rozobratí som zistil že GND a 12V vetva sú spojené, hladal som hodinu, prepajkovaval cesty ale nič som nenašiel. Je možné že je prerazený koncový stupen TDA? Pretože ten som nevyberal. Dakujem
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2011, 20:22    Předmět: Citovat
Buď koncák nebo třeba ochranná dioda v napájení
omegatv
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2011, 20:42    Předmět: Citovat
Najskor to bude ta dioda.Urcite si prehodil napajanie alebo niekto pred tebou.
...Laco...
dodik
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2011, 22:54    Předmět: Citovat
zajtra to pozre, dúfam že to bude tá dióda
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2011, 4:22    Předmět: Citovat
Dúfaj,že len tá dióda.
Pozdravujem Vás, Miro.
dodik
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2011, 11:48    Předmět: Citovat
V schéme je to dióda D, no najhoršie je že v rádiu nebola ani osadená Evil or Very Mad čiže skúsim vybrať konc stupen TDA
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2011, 13:12    Předmět: Citovat
A jéje, to zas asi výrobce šetřil na "správném" místě... Každopádně TDA asi nemusíš dolovat ven celé, stačí najít napájecí piny a odpojit je.
dodik
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2011, 16:29    Předmět: Citovat
Hej hej to tdačko je prerazené, podario sa mi ho odpojiť. Rádio som zapol a išlo, takže vymením TDA a pre istotu osadím aj tú diódu proti prepolovaniu. Ešte sa chcem spýtať ked už budem meniť TDA či nemôžem osadiť výkonnejšie alebo lepšie. Len neviem ktoré teraz. Dakujem
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2011, 19:02    Předmět: Citovat
a ake tam mas teraz?
Pozdravuje Vás Martin
dodik
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2011, 19:24    Předmět: Citovat
teraz je tam TDA7373, a to tiez sa tazsie zhana
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2011, 19:38    Předmět: Citovat
Jsi si tím typem jistý? Protože ať jsem hledal jak jsem hledal, tak jsem nenašel datasheet... Ani ECA databáze ho nezná.
KUBO
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2011, 20:00    Předmět: Citovat
no práve že ja ho doterz hľadám a nič.nemas tam TDA7375
dodik
PříspěvekZaslal: so červen 18 2011, 1:14    Předmět: Citovat
Však práve tiež som hladal ten IO v shpoch ale nič, inak datasheet v pohode
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/SGSThomsonMicroelectronics/mXurvtt.pdf
a schéma
 Soubor:  roadstar.jpg
 Velikost:  157.72 kB
 Staženo:  120 krát
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: so červen 18 2011, 9:40    Předmět: Citovat
Hm, ale psal jsi, že je to TDA 7373
To TDA7383 ti dodají třebba v AVELMAKu.
EDIT : Nebo zkus použít pinově kompatibilní a lépe sehnatelné TDA7384.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2011, 21:06    Předmět: Citovat
Philip_Fry napsal(a):
Hodinky, jako holínky - obojí se natahujou ... Cry
Honza - kokúň
__________________________
