přijímač THOMSON DSI12PRE
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 14 2011, 14:24    Předmět: přijímač THOMSON DSI12PRE Citovat
prosím Vás neví tu někdo k čemu je tento přijímač?má čtečku na karty..
na předním panelu je ještě nápis PREMIERE INTERAKTIV.
vzadu kromě klasických konektoru (scart,atd.) je ještě zásuvka ethernet.
a LNB konektor označen jako RF in 13/18V 350mA
když jsem připojil parabolu na ten RF IN a přepnul jsem v menu na astru 3 tak signál se mi ukázal.Ale nenaladím vůbec nic.
nedá se přepínat možnosti jako FEC,Symbol rate,atd.
jediný co se dá je že mužu přepnout na High band a pak můžu napsat transponder.
tam bude asi hlavní ten Ethernet.
nikde jsem nenašel podrobnější info o tomhle přijímači.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 14 2011, 15:08    Předmět: Citovat
Veď tu máš nejaký popis v Nemčine,hoď to do prekladača a niečo sa dozvieš:
http://www.sky.de/web/cms/de/kundencenter-infos-receiver-sat-interaktiv-receiver-thomsondsi12pre.jsp
Pozdravujem Vás, Miro.
555
PříspěvekZaslal: út červen 14 2011, 15:15    Předmět: Citovat
tak jsem si z toho přeložil tohle:
- Interaktivní přijímače pro satelitní příjem
- Integrovaný přístup zařízení na příjem programu Sky
- Přijmout vše zdarma digitální televizní a rozhlasové programy
- Snadné použití Elektronický programový průvodce (EPG)
- 2 SCART pro TV a VCR
- Analogové zvukové výstupy pro připojení stereo systému přes RCA
- Elektrické digitální audio výstup S / PDIF pro připojení domácího kina
- Ethernet-/Netzwerk-Anschluss pro interaktivní služby (zadní kanál funkčnost)
- 4:3, 16:9, Letterbox, Pan & Scan
- 2000 umístění programu
- 99 náměstí Oblíbené
- Pohodlné on-screen menu
- DiSEqC 1.0 pro příjem více satelitů
- Aktualizace softwaru přes satelit
- Rozměry (Š x V x H): 260 x 52 x 192 mm
jestli dobře chápu tak je potřeba karta SKY.neni tu ani RS232.aktualizace FW se provádí přes sat.
mirosne
PříspěvekZaslal: út červen 14 2011, 20:29    Předmět: Citovat
No ja som to tiež čítal a tiež tomu tak rozumiem.Ale to si mohol vyhľadať aj sám,nie?
555
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2011, 22:36    Předmět: Citovat
jasně že mohl dokonce i zkoušel ale asi sem v rychlosti vynechal nějaký písmenko nebo číslo v označení a nenašlo mi to nic. Embarassed
když do přijímače vložím CS link nebo skylink kartu tak mi napíše v MENU ,,neznámá smart karta".
nevím ten přijímač je asi zbytečnej pro obyčejné účely.
nemá ani RS232 a stejně kdyby měl tak podpora pro to neexistuje
