Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19604 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne září 24 2006, 17:58 Předmět:
right13 napsal(a):
...?este by ma zaujimalo,preco je kondik oznaceny ako 4k7, nie je to elyt, je to keramika alebo co sa tam dava?..na kolko maju by modifikovane tie kondy?kedze nie je udana "voltaz?"
Fakt bys měl napřed doplnit mezery - 4k7 je u kondenzátorů totéž, jako 4n7, neboli slovy čtyři_kila_a_sedmset_pikofaradů. Tak malá kapacita se v elektrolytu sice najde, ale jen ve vyschlém. Takže svitek nebo keramika.
Napětí si už snad umíš spočítat, jakých maximálních hodnot může na každém kondenzátoru v mezních stavech dosahovat, případně, kolik na tom kondíku může být v případě přeskoku v lampě.
Jestli to zjistit neumíš, tak kup všechny kondíky, na které se může dostat napájecí napětí, přímo na nejbližší vyšší napětí. Bez ohledu na to, že normálně za provozu na něm třeba nebude víc, než polovina. Ale znáš to: jedna lampa odejde a najednou tam není polovina napětí...
Nerozumím ale tomu, když už máš rádio Orfeus, proč si nerozchodíš to? Sice, jestli se nepletu, byl udělaný v Rumunsku, ale poměrně dobře.
Nebo radši udělej to zapojení z gramozesilovače. U tohohle gramce nebyl žádný konektor, kablík od přenosky vedl přímo na vstup (odtud ta přenoska). Ale má nakreslený zdroj tak, jak se patří.
Na rozdíl od toho švýcarskoitalského zapojení v angličtině - to v našich končinách přímo zabíjí, jestli zdroj neuděláš důsledně oddělený od sítě.
to hill: diky za oboznamenie z pre mna novym znacenim,priznam sa,do teraz som este take nevidel.s tymy kondikmy si uz poradim(to napatie) len som chcel vediet kapacity a zlozenie...z toho "nebezpecneho "zapojenia by som pouzil to trafo co mam,len by som prehodil vyvody.to radio ani len netusim co to je,lebo to som "zdedil" po odchadzajucom profakovi a sluzilo to ako bud demonstracia radia alebo vyucbova pomocka.vyzera to ze je to made in home,ale len na napajcom trafku som vylustil zo stitku ze radio orfeus.skusim poskreckovat co najviac roznych elektroniek spominanych typov a ide sa robit..skusim postavit ten gramec a uvidim.na gitaru to bude asi slabe ze? ked budem chciet toto pouzit ako slabulinke kombo,bude vadit ak tam pouzijem normalny predzosik na gitaru s OZ?no ale to nechajme tak,to je nepodstatne. ale nikto mi nepovedal ci sa da pouzit vystupne trafo do toho lampaca z AUJ-ciek.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1816 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: ne září 24 2006, 19:47 Předmět:
Poslal som Ti schemy z Kottka zosikov z gramofonov GZ642,GZ646,GZ651. Predpokladam, ze vsetky suciastky mas (aj selenovy usmernovac PM46RA ) V scheme mas aj napatia a prudy, skratka vsetko. Tak nech Ti to hra...
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne září 24 2006, 20:25 Předmět:
Righte, to značení se používá dost přes 40 let, pravda, poslední dobou už ne moc často, ale platí pořád.
A jestli z toho dostaneš 2-4W (to je tak obvyklý výkon jednočinného konce) s kytarou, udělá to pořád víc kraválu, než akustická kytara.
To adamx:
Celkom dobry napad, krmit 2xEL34, aby som z toho dostal 10W, tomu sa hovori spravne navrhnuty pristroj.
A este len tak na okraj AUJ637 nebola nahodou tranzistorova???
Zaslal: po září 25 2006, 6:58 Předmět:
Hop377 napsal(a):
... A este len tak na okraj AUJ637 nebola nahodou tranzistorova???..
Samo, ze mas pravdu. AUJ635,636,367 boli tranzistorove 100 W konce do rozhlasovych ustreni. Trafaky mali nizkoimpedancny primar a vysokoimpedancny sekundar (na 100 V rozvod). Prevod bol 1:20. Ako vystupny trafak pre elektronkovy koncak URCITE nie su vhodne. Z rozhlasovych zosikov typu AUJ by Ti mohol vyhovovat vystupak z AUJ620 (3AN67308),ale aj tam by bol problem tiez so sekundarom, kedze ma len 100V vinutie. Nizkoimpedancne vinutia na sekundari maili len trafaky v zosikoch MONO 130, MUSIC 130 alebo MUSIC 70.
viem ze IO zvuk sa neda porovnat s elektronkovym zvukom,o tych AUJ viem ze to boli trandakove konce(jeden ma 250W)....to akoze z jednej ECL82 dostanem 2-4W?WAW miesto toho selenoveho usmernovaca nemozem pouzit obycajny diodovy mostik? mam tu kondiky 20+20uF ,ked tam dam dve bude to stacit?
Založen: Sep 10,
Zaslal: po září 25 2006, 15:08 Předmět:
Ale to je hluboký, hluboký omyl, opravdu by byla škoda, takto podléhat pověrám:
pravda je, že zvuk zesilovače s integrovaným koncem se nedá srovnávat se zvukem elektronkového. Ale to neznamená, že je jeden lepší a druhý horší. I průměrně udělaný integrovaný koncák může hrát líp, než blbě splácaný lampový. A k tomu spěješ tím, že chceš trafo z tranzistorového konce použít k lampovému zesilovači.
K jednočinnému konci s ECL82 můžeš použít výstupní trafo z téměř jakékoli lampové televize, i když byla osazená třeba PCL86. K mání ve sběrných dvorech a na půdách. Vhodná trafa jsou v TVP Tesla z roků výroby 1956-1973 a z lampových přijímačů z téže doby (Tesla měla ty konce vymakané tak, že je dělala s lampami o 10 let déle, než zbytek Evropy - z těch zapojení se uč!), i ze starších jsou trafa ještě použitelná.
Pořád to s takovým výstupákem bude hrát líp, než s nějakým bastlem z tranzistorového zesilovače. Skutečně ty 2W sinus při ještě přijatelném zkreslení z toho jdou spolehlivě dostat, někdy i víc. Pamatuj, že ze 2W na 4W je skok jen 3dB, to je rozdíl hlasitosti, který mnozí ani nerozeznají. Ale, dokud o tom víš tak málo, nechápu, proč ti pro začátek 2W nestačí? *)
Totéž platí o zapojení "jen půlky primáru" výstupního trafa dělaného pro dvojčinný konec ve třídě B - tam trafo nemuselo mít vzduchovou mezeru, která u třídy A většinou dost výrazně chybí a zpravidla zesilovač už při relativně malém výkonu nesymetricky zkresluje. Jestli chceš jít touhle cestou, tak to radši tu stavebnici s integrákem.
*) bastlířští nestoři, vzpomínáte na tu radost, když jste z první RV12P2000 udělali audion s výkonem 0,25W? Nebo dokonce s 1L31 celých 100mW? A jak to hrálo pěkně nahlas?
A jak, když už jsme uměli vyprodukovat 12W s 2xEL84 podle legendární MV3, nás štvalo, že z koncáku s 2xOC71 nejde dostat ani celá 0,1W, a to byl panečku nějaký tranzistor!....
mne ze nie nestaci tych 2W ale ja sa divim,ze kde sa to nabere v takej jednej docela malej elektronke.a mam straaasnu smolu ze byvam v takom zapadakove a u nas v zbernych surovinach nenajdem viac ako jedno hovnom
