Pračka AEG Lavamat 1045E se vrací na start
karlus
Založen: Jun 12, 2011
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2011, 11:45    Předmět: Pračka AEG Lavamat 1045E se vrací na start Citovat
Dobrý den. může nám někdo poradit ohledně pračky AEG Lavamat 1045E update, která se normálně spustí a funguje až do fáze napuštění vody, pak se zastaví, rozsvítí se kontrolky praní, máchání, odstřeďování, bliká start a displey ukáže stejný čas jako při startu, přestože předtím se čas normálně odčítal. Celé to vypadá jakoby se pračka vrátila do výchozí pozice.
Vypuštění vody (start, C) funguje normálně.
fdh
Založen: Feb 27, 2011
PříspěvekZaslal: po červen 13 2011, 4:55    Předmět: Citovat
napustí to vodu nebo dojde jen ke kroku napouštění a pračka hned z toho kroku odjede?
sefi
Založen: Apr 15, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 13 2011, 14:06    Předmět: Citovat
a už si skontroloval napušťací ventil, ohriev. teleso, motor a pod?
karlus
PříspěvekZaslal: út červen 14 2011, 8:51    Předmět: Citovat
Vodu normálně napustí a pak se zastaví a displey ukáže výchozí hodnoty (stejný čas jako při spuštění a svítí stejné kontrolky).
Napouštěcí ventil, sítko, odtok je v pohodě. Motor je snad také v pořádku, pračka vodu normálně vypustí (dle návodu-nastavení O a pak C).
Topné těleso nevím jak se kontroluje. Pokud někdo poradí jak, zkusím zkontrolovat.
fdh
PříspěvekZaslal: út červen 14 2011, 8:54    Předmět: Citovat
Změř obvod měřákem (Ohmetrem) Pokud bude v pořádku, bude mít okolo 25 ohmů.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 14 2011, 14:59    Předmět: Citovat
Nezabudni merať teleso aj proti zemi(zvod),a ešte odmeraj na motore obvod tachodynama.
Pozdravujem Vás, Miro.
