Elektrické otevírání dvířek
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 14 2011, 7:51    Předmět: Citovat
No, myšlenka je to lákavá, ale když jsem to hodil na papír, tak ta doba vybití s 100G vychází při 10A (a to tam poteče asi víc) okolo 0,3s, což asi bude málo, nehledě na to, že ten kond je slušný macek (např. 100G/40V má 76x75mm).
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 14 2011, 9:03    Předmět: Citovat
Kdesi som videl kurník bez elektroniky. Keď sa sliepky zobudia zídu sa pri otvore kde je nášľapný odblokovávač dvierok. Tie sa potom pomocou pružiny, alebo závažia otvoria.
Vojta7
Založen: Sep 28, 2010
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2011, 9:49    Předmět: Citovat
A nešel by nějak použít dorazový spínač/vypínač?
