Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: pá únor 12 2010, 18:53 Předmět:
Dnes som objavil rafinované kurvítko v zdroji Ben electronic, typ RC1000. Je to prepínateľný regulovaný zdroj 3 až 12V/1000mA. Po krátkom používaní naraz prestal fungovať, vnútri čosi čudne hrkalo. Prvé podozrenie padlo na strelený elyt, po otvorení ma čakalo prekvapenie vo forme rozpadnutého prepínača napätí. Ten je dvojitý, jedna strana prepína trafák, druhá odpory k LM 317. Oska prepínača sa proste odlomila, nevydržala ťah pružiny. Super jemná mechanika.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5235 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: pá únor 12 2010, 20:18 Předmět:
Tak takyto patent mam doma v jednom trafku taky.Jeden "prepinac" prepina napatia a druhy polaritu.Krmi elektroniku k vybojke zo stareho skenera ako osvetlenie klavesnice.Nastaveny na 12V...Inak velmi "prakticke"riesenie-ked to musi clovek skrutkovacom prepinat...
Motivací ke koupi nového výrobku může být i zašlý vzhled.
Já třeba nemám rád pogumované povrchy,
i když včasná výměna zubního kartáčku nebo šroubováku je spíš prospěšná.
A až mi jednou upadne externí disk, budu rád za gumu.
Zajímavé jsou nápisy na jeho krabičce:
"Scratch free rubber casing" přeložili "Poškrábat zdarma gumové pouzdro", podobný je i ruský překlad.
Slováci si přečtou "Stieracie gumy bez obalu."
No a to jste ještě v rukách neměly ty současný potvory, kde má trafo jen dvy vývody a o stabilizaci se stará LM3603 spolu z pofidérním tranzistorem a jakousi toroidní cívkou (pulsní dc-dc měnič) spínací frekvence na prázdno je snad 2KHz, protože piští, i když napájí mini TV ve stand-by modu. Jinak ten přepínač je tam úplně stejný.
proc asi myslite, ze sbiraji "chitri lide" elektronkove radia? driv, za ceskoslovenska kurvitka nebyly. lampy funguji dodnes, a staci chvilinku prezhavit a jedou dal...
a kdyz si spocitate prikon treba krasneho radia bercarola 1009A ma cca 56W a spocitate si rocni prikon neakeho made in china s kurvitjkam, tak zjistite, ze lampove sice sezere o 1250kc vice, ale za pravidelene ozivovani kurvitka v servisu date cca 2500kc rocne.
a to nepocitam to, ze za lampove radio date kylo a za neake china smejdo-kurvitko-chrastitko date cca 2000kc. tolik ani nestoji lampy do radia¨na xlet
a co ten krasny pocit z dobreho prijemneho zvuku? a neni precijen lepsi krasne lakovane drevo nez neakej plast?
Já mám doma dosud funkční elektronkové rádio Saba Konztanz,a až na to, že je v něm přehozený řemínek a ladění tedy probíhá jiným knoflíkem, hraje bezvadně. BTW neví někdo z vás kdy se tohle rádio přestalo vyrábět?
Naposledy upravil Vojta7 dne út červen 14 2011, 14:14, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19578 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po červen 13 2011, 17:24 Předmět:
Která SABA Konstanz?
Ono jich totiž bylo víc. Od roku 1951 začíná řada modelem Konstanz W a lampy končí v modelu Konstanz Stereo E v roce 1969.
Modely Konstanz Stereo F (1969-1971), G (1971-1973) a Konstanz Stereo automatic H (1973-1977) už byly tranzistorové.
Kurvítko tedy nemusí být jedno, celý výrobek je navržen jen na plánovanou dobu. Přesný popis cyklu vyloženě sedí na výrobky, kde už se nedá vymyslet nic nového, např. kuchyňské roboty. Co taky vymyslet na výrobku s motorkem a různými nástavci? Jedině opotřebení nástavců a ukončení jejich výroby v okamžiku, kdy se prodá poslední kus.
Současné šicí stroje - projektovány na 500 motohodin.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4249 Bydliště: u HK
Zaslal: út červen 14 2011, 10:00 Předmět:
v počítačových zdrojích, se běžně používají kondíky s životností 1000hodin což je 40 dní , u stby zdroje výborný. Když jsem dělal těsně po revoluci telky z německa hlavně grundíky , tak si nepamatuju, že bych musel měnit elyty i po 20 letech provozu.
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt srpen 16 2012, 18:22 Předmět:
Vojta7:
Pokud jde o model Saba Konstanz 16 Stereo KN16, tak ten se vyráběl 1965-1966.
Model Saba Konstanz Stereo KN18 se vyráběl 1967-1968.
Oba mají stejnou skříň, takže podle fotky je těžko od sebe odlišit.
V letech 1968-1969 se dělal ještě model Konstanz Stereo E (poslední elektronkový), ale ten měl změnu dezénu: štěrbiny mřížek reproduktorů nebyly svisle, ale vodorovně.
Tolik www.radiomuseum.org
