zesilovač NAD 1994 vypadává kanál
fundix
Založen: Jun 12, 2011
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2011, 19:33    Předmět: zesilovač NAD 1994 vypadává kanál Citovat
Zdravím, asi to bude snadné řešení, ale nevím jak to najít na foru.
Mám starší zesilovač a při nízké hlasitosti se občas ztlumí jeden kanál. Někdy i druhý. Když se zesílí a zeslabí vstup, tak zase začne zase hrát.
(děje se to ze šumem/praskotem)
Dělá to pouze konec, NAD má extra výstup předzesilovače a vstup do koncového stupně vyvedený vzadu) vyměnil jsem kondenzátory, krom velkých filtračních (dle schématu koncového stupně)
Problém je stejný za studena i za tepla.
Poradíte prosím?
brtnik
Založen: Oct 05, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2011, 20:04    Předmět: Citovat
podle příznaků jen odhad diagnózy na dálku - typický projev vadného potenciometru hlasitosti???
fundix
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2011, 20:10    Předmět: Citovat
brtnik napsal(a):
Čekal jsem lepší odpověď Smile Psal jsem, že má zesilovač vstup rovnou do konce, tj bez potenciometru. Zesiluji hlasitost na Notebooku Smile
Děkuji...
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2011, 20:22    Předmět: Citovat
Pokud čekáš lepší odpověď, pak je potřeba, aby i dotaz byl "lepší". Co je to za zesilovač (aby se případně ten, kdo bude radit, mohl alespoň podívat do schématu), cos krom výměny elytů udělal za kroky - měřil jsi něco? S jakým výsledkem? Atd.
fundix
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2011, 20:30    Předmět: Citovat
Philip_Fry napsal(a):
Je to NAD 314
servisni manual http://www.uloz.to/9350275/hfe-nad-314-service-a3-pdf
dle manuálu jsem doladil ss napětí na výstupu a pracovní bod pak jsem se všiml, že se některé kondenzátory hřejí (v klidu 50 oC) (C910, C911 elit 47u/80) ty jsou kolem napájení, nevím co mají za fukci a ty jsem zatím neměnil. (je třeba vyndat celou desku ven, u konce to není třeba)
Pak jsem vyměnil kondenzátory v koncovém stupni. (mám koupené všechny)
brtnik
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2011, 20:32    Předmět: Citovat
schémat zesilovačů s podobným značením mám více, ale asi by to chtělo originál nebo alespoň foto desky... Další z typických příčin tohoto projevu je "ujíždění" ss pracovného bodu budicího stupně, kmitání konce, atd. Chtělo by to kromě výměny ellytů naslepo i něco něměřit.
Tak jsem se o minutu minul, pokud hřejí kondy, je už se od čeho odpíchnout...
brtnik
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2011, 20:47    Předmět: Citovat
C910/11 hřejí, protože budou fyzicky blízko hřející zenerce ve stabilizátoru +/- 27V, tudy cesty nevede...
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2011, 20:58    Předmět: Citovat
Asi to NEBUDE snadné řešení jak se domníváš. Já bych vzal sledovač a době trvání závady sledoval kam se až signál dostane.
fundix
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2011, 21:15    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
ten problem netrva dlouho, nekdy vypadne sice na par vterin ale pak zase naskoci. Jinak kdyz se kanal zeslabi, tak nevypadne uplne, ale hraje hodne slabe.
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2011, 21:21    Předmět: Citovat
Je tam v ceste signalu nejaky mechanicky prepinac? Napr. vypinac reproduktorov, sluchadlovy vystup, rele?
fundix
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2011, 21:24    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
oboji jak sluchatkovy vystup, tak spinani repro
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2011, 21:29    Předmět: Citovat
Tak mozu byt ich kontakty zoxidovane, prave takto sa to moze prejavovat.
fundix
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2011, 23:15    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
zkusil jsem to procistit, tak uvidime (jak rele, tak prepinac u sluchatek)
PříspěvekZaslal: po červen 13 2011, 7:18    Předmět: Citovat
No a pokud ne , tak provozovat dočasně jen na snížené napětí - vyloučit chybu přepínačů . Nakonec , možná nejdříve , vyzkoušet výstup NB na jiném zesu , špatné kontakty konektoru ...
fundix
PříspěvekZaslal: po červen 13 2011, 19:06    Předmět: Citovat
Tak to relé nejspíše nebylo. Dnes jsem nechal zesilovac v klidu zapnuty, kdyz jsem prisel tak jsem pustil zvuk a hral jen jeden kanal, druhy se rozehral az kdyz jsem to mel hodne nahlas, pak jsem hlasitost v notebooku opet snizil a aktualne hraji oba kanaly i na nizkou hlasitost.
