Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1258 Bydliště: Michalovce
Zaslal: čt červen 09 2011, 17:51 Předmět:
dakujem ti za odpoved našiel som len natom motore myslim že na turbine napisane toto :ETA 2988.000 A ako zistim do ktorej strany sa ma spravne ta turbina točiť? :oops:Ja blbec že som si to nepoznačil na turbine je taka šipka vedla ktorej je asi tip motora ma sa ta turbina točiť v smere tej šipky? TO prve značenie čo som tu dal bolo na tele turbiny a toto je na tele motora2888.1 38 02 Na tele motora je prišrubovany biely plast v časti kde su uhliky.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: čt červen 09 2011, 21:05 Předmět:
Tak to vypadá na původní Eťácký motor - ta šipka bude nejspíš ukazovat směr otáčení - těchto mi prošlo rukama jen pár a nějak si tu šipku neuvědomuju ( i když žádný jiný důvod nevidím). Ta turbína by se měla jednoduše točit (logicky) tak, aby vzduch ze předu nasávala (ubírala lopatkama).
Zaslal: pá červen 10 2011, 9:39 Předmět:
ty si profesional v tomto lebo otom vieš dosť bud si pracoval asi robyš z bielou technikou pravidelne ja si musim nejake vlakna otych vysavačoch prečitať aby som aspon zaklady vedel ale vraťme sa k motoru je to presne ten motor ako si mi dal odkaz .Pridavam sem odkaz turbini toto je vodna ale to je jedno ma sa ta turbina točiť dolava??? podla šipky na vysavaču by sa mala. Inač ohladne toho trošku roztopeneho plastu nejde o roztopeny plast na motoru priamo tomu na motoru nič nieje ale ten plast je trošku roztopeny ktory tvory krit vysavača a myslim že teplom ten ktory je vo farbe vysavača pod tym bielym plastom
Zaslal: pá červen 10 2011, 11:07 Předmět:
Jo, ta turbína funguju podobně jako vodní - ta na obrázku by se měla točit proti směru otáčení hodinových ručiček (horní část doleva, dolní doprava) - podobně např: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Centrifugal_2.png, bývá i čerpadlech (např hasičská PS12) a pod.
Zaslal: pá červen 10 2011, 12:04 Předmět:
problem neni umna ani tak ta turbna problem je hlavne tie uhliky totiš to ja nemam taky sluch aby som to odhalil či su spravne možno na novych by sa dalo ale ta takych opotrebovanych ťažko je vedieť ako maju byť možno v servise by vedeli keby som odniesol možno by namna trošku pokričali že načo som ich vyberal a taaaaaaak keby to mal dakto rozobrate a by mi to pofotil ta by som vedel ako maju byť lebo na jednej strane je čislo. Je fakt ta poloha uhlika dvoležita jak je otočeny neviem ja som menil aj vo vrtačke a nič sa nestalo ked som dal opačne alebo som trafil spravnu polohu bohvie.Aaaaaaaaaaaaaaa vy ma stymi uhlikami asi klamete Orientačne som zmeral rotor tie plošky nejakych 2,8ohmou maju všetky
Zaslal: pá červen 10 2011, 19:02 Předmět:
Ohledně těch uhlíků(začínám odzadu) - ve vrtačce, flexe, čemkoliv normálním, to problém není. Když dáš uhlíky naopak, tak se ti po chvilce zajedou a jsi OK. Ale u vysavače bývá problém hlavně v tom, že motor je rozměrově tak maximálně na 500W(chlazení) a konstukčně je dělaný klidně i na 2KW (výkon, odběr, atd...), tak zatímco se ti u "normálního" motoru uhlíky během chvilky ojedou, pro jistotu při omezení max. proudu (přes žárovku), tak u vysavače je chlazení přímo turbínou a nasávaným vzduchem (u jednookruhových) a nebo speciálním ventilátorem umístěným na opačné straně rotoru (dvouokruhové), když už je ucpaný prachový pytlík, tak dostávají zabrat (vypínají tepelné pojistky a deformují se plasty), a i při blbém zabrušování uhlíků klidně začne rotor hořet.
Dále (od začátku): ohledně "zvuku" uhlíků - směr tam-> a zpět<- si můžeš porovnat i s jediným uhlíkem v motoru - jde slyšet, že ten uhlík klade při chodu pozpátku nějaký odpor. Uhlík už musí být ale natvarovaný od rotoru - uhlíky mívají sjetou jednu stranu, druhá je furt ostrá, někdy ještě ostřejší. U nových uhlíků to nepoznáš - jsou na obou stranách stejné.
Jestli chceš, tak to do servisu zanes - jen doufám, že tě nebudou mít za vola (bez urážky) - náhradní Eťácké uhlíky se u nás vyprodali rok a půl zpátky, když je nutnost, tak bereme rozměrově shodné z vraků. Ta matoda zjišťování polohy uhlíkú bude asi hodně rozšířená, ale mám ji ze svojí hlavy (podobně jako ty směry turbíny- SŠ max) a se servisem Ety to jde od devíti k pěti (slušně řečeno - poporavdě je to hore p ů - ke konci tohoto měsíce ruší všechny servisy v ČR kromě Hlinska (ředitelství rozhodlo - co u vás, to nevím) - mám to z první ruky
Zaslal: po srpen 15 2011, 19:41 Předmět:
dal som to do servysu nakolko jeden uhlik horel aj po vymene novych pan v servise zmeral ohmicky stator len z multimetrom a povedal že to bude rotorom a že oprava je nerentabilna.Bol som narmalne v značkovom servise
EDIT: ale toto je nerentabilne, zober si že za nejakých 75 € maš vysávač Zelmer 450, ktorý je asi tak 100x lepši ako ta tvoja dosavadná ETA, má Hepa filter, možnosť pripojenia elektrokefy, proste rozsiahle príslušenstvo... hoď tento do smetiaku a porid niečo lepšie.. toť moja rada
Zaslal: po srpen 22 2011, 18:19 Předmět:
a na ktory su dostupne niáe velmy drahe sučiastkyx na slovensku a aby sa nanho dali kupiť aj normalne platene vrecka bo papirove nechcem furt kupovať??
ETA je 100 let za opicami... ta predáva papierove vrecka poriad.. u nás v meste ale predávajú látkové vrecká značky KOMA a ty sú celkom uchádzajúce... rozhodne do toho zelmeru sa dajú kupit látkové vrecká, motor je vňom poľský a dá sa naň zohnať uplne všetko teda zatiaľ ( rotor, stator... atď)
ja mam zelmer 2500 a vreca kupujem SWIRL balenie kde je 5 kusov a jeden filter stojí 200,-Kč a to vreco tam mam dokiaľ nie je tvrde ako kameň, vyše 3 mesiace
