Založen: Feb 07, 2005 Příspěvky: 366 Bydliště: Brno
Zaslal: so září 23 2006, 10:33 Předmět: Gelové aku
Zajímaly by mne, názory na údržbu (dobíjení) gelových akumulátorů, co se používají např. v zabezpečovacích ústřednách apod.
Díky za každou odpověď.
Saturn.
su bezudrzbove,nabijas ich 12V a a prudma byt 10% ich kapacity T.J ked mas(ako ja) bateriu 12V1.3AH tak tam das 12V a prud130mA a nabijas to celu noc,to staci,zvladne to pravdaze aj vysie prudy,ale radsej neriskujem
Akumulátor se nabíjí na napětí které říká výrobce. Většinou to má na sobě i napsané. Jinak se nabíjí na cca 13.8V zdrojem napětí s omezením proudu. Potom může být dobíječ trvale připojený a akumulátor je pořád připravený s plnou kapacitou.
Pokud se dobíjí proudem, je potřeba hlídat čas i napětí. Čas je potom 14 hodin při plném vybití. Je to z toho důvodu, že část energie se mění na teplo. Proto se musí dodat více než 100% energie.
Podstatně lepší je ale dobíjet již zmíněným zdrojem napětí s omezením proudu.
Akumulátor nemá rád plné vybití a už vůbec ne hluboké vybití. Nabíjení větším napětím je nebezpečné, hrozí pak rozklad elektrolytu, vzestup tlaku a následně buď reakce tlakové pojistky a nebo explose akumulátoru.
Variola: Tak chápu tě dobře, že pokud připojím akumulátor na zdroj 13,8V s omezením proudu na 10% kapacity akumulátoru tak nemusím hlídat čas nabíjení a můžu ho mít na ten zdroj připojen třeba 20 hodin?
Založen: Nov 11, 2003 Příspěvky: 220 Bydliště: střední čechy
Zaslal: ne září 24 2006, 10:14 Předmět:
V práci máme roboty,jejiž PC je zálohováno 2-ma bateriemi 12V/4Ah seriově.Nabíjení je řešeno přes omezovací odpor ze zdroje 27V.Baterie maj životnost max 2roky.Novější roboti maj vestavěnou speciální nabíječku na PB akku,ale životnost baterii je stejná. _________________ 007
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12358 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne září 24 2006, 10:30 Předmět:
Taky velmi silně závisí na kvalitě baterií. Před pár lety se známý živil údržbou velkých zálohovaček (bamky a průmysl) a baterky se po 26 měsících vyměňovaly všechny. Od některých značek všechny vytažené šly nandat do domácích UPS, alarmů nebo invalidních vozíků a fungovaly další 2 roky. Některé jiné značky se nedožily ani těch 26 měsíců provozu..
To se ani nedivím že jdou do háje. Nabíjet sériově zapojené baterie je koledování si o potíže. Pokud to jsou STEJNÉ baterie STEJNÉ výrobní série tak by to mělo být dobré, ale jestli tohle nepaltí, tak je jedna přebíjená a druhá nenabitá.
Naše baterie v práci jsou nabíjené pomocí speciálních nabíječů co mají vyvedené středy a dobíjí se vždy každá baterie samostatně. Prostě každá baterie má svůj nabíječ. A fungují léta letoucí. (ale je fakt že to nejsou gelovky)
Na kvalitě baterií hodně záleží, také záleží na teplotě při kterých jsou provozované a také na tom, jaký proud se z nich bere při provozu
Zaslal: ne září 24 2006, 10:47 Předmět:
V těch velkých zálohovačkách se třeba dohledalo, že za těch 26 měsíců byla někdy ta souprava - 12 nebo 16 kusů 12v/10Ah - jen v chodu 2x po 2 minutách a 1x 10 minut při testu, jinak se jen udržovaly a čekaly na výpadek.
Ono zas ty hermetický akumulátory zas tak hermetický nejsou. Většina z nich má pod krytem gumový zátky, které pustí plyny ven a ne dovnitř. Navíc u hodně typů je psany anglicky, že se nesmí umísťovat do plynotěsných skříněk . U hodně výrobků jsem se setkal z tím, že baterie tohoto typu byly nabíjený přes odpor a nějaká jednoduchá elektronika indikovala jen svorkový napětí. Baterka v tomto případě "vyvřela" už po roce a půl a bylo po ní (šum rozkladu byl dokonce slyšet )
