Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: čt červen 09 2011, 18:32 Předmět:
Teorie je taková, že cokoliv není homologováno, neprojde přes STK. Praxe je taková, že záleží na jakého technika na STK narazíš.
Když jsem měl kdysi Favorita, měl jsem na STK problém s dodělaným továrně vyrobeným třetím brzdovým světlem. Tak jsem vzal štípačky a odstřihl jsem ho přímo před zraky technika. Vzniknul další problém, že je namontováno světlo, které nesvítí . Tak jsem vzal křížák, světlo odšrouboval a byl klid - technik byl spokojen a já nas.. . Doma jsem samozřejmě vše vrátil zpět. Při dalších STK problém nebyl, světlo bylo OK, ale to už tam byl jiný technik. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
já chtěl určitou úroveň automatizace a když pwm reguluje podle okolního světla tak s 555kou to za slunného dne blikalo při průjezdu stínem a zapojení stejně nebylo nijak jednodušší než s PICem. Navíc s PICem tomu mohu velmi jednoduše doprogramovat celkem cokoli co mě napadne.
Pokud řešíte problém denního svícení tak je určitě nejjednodušší nic nevyvíjet a koupit něco hotového, ale pokud vás to baví tak je to dobrá příležitost se něco naučit a udělat si co nikdo jiný nemá.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32088 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá červen 10 2011, 15:01 Předmět:
Jak kterýho koncernu - třeba VW nameldoval škodivkám daylights dolů k mlhovkám jako designovou úpravu (možná poznávací znamení ???) ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
No právě VW nesvíti náhodou ty nové dálkovými? Máp pocit že jo. Co je míjím svítí jim menší paraboly a jdou vidět celkem z daleka, (minimálně nový Golf VI, transporter prostě to stou novou tváří) _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5919 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: pá červen 10 2011, 20:35 Předmět:
Pjotr, to blikanie sa dá vyriešiť kondenzátorom, ktorý podrží danú úroveň niekoľko sekúnd až minút a je to menej háklivé na statické výboje.
Ja osobne viaznem na tom, že si ten procík neviem naprogramovať.
BTW, myslíte, že keby som si to doplnil do stávajúceho Favorita, nenaťahovala by ma za to cestná hliadka? Už dávnejšie som uvažoval zadné svetlá prerobiť na LED. Ale pripadá mi to trochu zbytočné. Tak ešte osvetlenie interiéru. Zaujímavejšie by to bolo do predných svetiel, alebo aspoň výbojky. Ale to už som odbočil.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: pá červen 10 2011, 22:56 Předmět:
Vykašlite sa na pwm komplikácie, do prívodu reflektorov na denné svietenie vrazte dva - tri usm. mostíky a máte to jednoduché, bez rušenia a halogénky vydržia dlhšie. A tá trocha tepla, vykúrená mostíkmi je aj tak proti účinnosti spaľovacieho motora smiešna...
Zaslal: so červen 11 2011, 15:32 Předmět:
Teda neviem... Podľa toho, čo si nakreslil, tam môžem dať sériovo štyri diódy. Ale nechápem, čo by to malo za zmysel. A Ty si asi nepochopil, o čo ide. Ide o to, že cez deň by nesvietili stretávačky, ale diaľkáče stlmené na 30%. Prečo? Preto, že by boli viditeľnejšie, neč stretávačky na plno a pritom by neoslepovali a ušetril by si 70%, čo by sa prejavilo na nejakom litríku i na životnosti tých žiaroviek.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6116 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: so červen 11 2011, 19:14 Předmět:
rezis napsal(a):
No jo, a jsou to určitě podžhavené dálkáče? Klidně by to mohly být žárovkové DRL lampy.
Měl jsem jednu káru z koncernu VW, která měla dálkové/tlumené HID xenony v jedné parabole, a v druhé byla jako option mlhovka. Klidně by to (když je mlhovka dole) mohla být DRL lampa.
Duvsan napsal(a):
Ide o to, že cez deň by nesvietili stretávačky, ale diaľkáče stlmené na 30%. Prečo? Preto, že by boli viditeľnejšie, neč stretávačky na plno a pritom by neoslepovali a ušetril by si 70%...
Docela by mě zajímalo, jak si poradíš s předpisem, že svítivost DRL v žádném směru nesmí být větší než 1200 cd.
(pro porovnání, celková max. povolená svítivost všech dálkových světel dohromady je 225000 cd).
Strana 3 z 5
