Delonghi MW345 - buzení triaku
PříspěvekZaslal: čt červen 09 2011, 19:44    Předmět: Delonghi MW345 - buzení triaku Citovat
Zdravím. Nemáte někdo prosím schéma od bloku ovládání této mikrovlnky?
Mám tu rozstřelenej triak T405-600D. Tento triak má na svědomí ventilaci a otočný talíř (kdoví, jestli taky žárovku).
Triak má mezi g a a2 odpor - neznámej. Nahradil jsem ho 1K
Pak druhý předřadný - vede buzení triaku snad z procesoru (cestička vede pod "bzučákem"). Ten jsem nahradil taky 1K. Triak jsem původní nesehnal, tak jsem osadil BT136-600. Ventilace a talíř funguje akorát zpočátku se mi zdá, že se větrák točí pomaleji.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 09 2011, 20:56    Předmět: Citovat
Mám tady elektroniku z něčeho podnobného - řízení T405-700 z PICu (taky zn. Delonghi, elektronika od Procondu), kousek schémata níže.
Součástky : R27 - 1K, R26 - 470R. VDD galvanicky spojené s N, ovládá cca 100W střídavý motor.
 Soubor:  DLNG_1.gif
 Velikost:  1.55 kB
 Staženo:  153 krát
PříspěvekZaslal: čt červen 09 2011, 21:07    Předmět: Citovat
To bude asi ono. Ten transil tam mám taky. Tak ten "předřadný" odpor snížím a mělo by to být OK.
