Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: čt červen 09 2011, 6:04 Předmět:
Poradím:
kto má doma lacnú elektriku, môže zapojiť dve halogénky, jednu na 14V a druhú na 10V a počkať, ktorá prvá odíde. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: čt červen 09 2011, 11:27 Předmět:
Ja som vychádzal z toho, že celý stroj mal podľa výrobcu životnosť 10-tisíc hodín do G.O., ale niektoré kusy prežili aj viac ako dvojnásobok. Na xenónovej lampe boli totiž "motohodiny", ktoré zaznamenávali celkový čas svietenia lampy. Xenónka mala písanú životnosť 1500 až 3000 hodín, ale premietalo sa aj dvojnásobok, kým ešte fungovala a dokázala naštartovať. Za života stroja sa ich menilo niekoľko, ale halogénka H3 v budiči zvuku stále fungovala pôvodná. Takže som mal asi uviesť "viac ako 10000 hodín, ak máme byť objektívni.
Bobobo, 10 tisíc hodín je niečo cez rok, hádam sa až tak zle zdravotne necítiš? _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: čt červen 09 2011, 12:13 Předmět:
Som rád, že sme sa porozumeli.
Vyťažená premietačka išla pri troch predstaveniach (striedali sa dve) každá denne 2 až 3 hodiny čistého času. Dnes sa hrá len po jednom predstavení a aj to len dva, tri dni v týždni. Nie je už toľko divákov. Kinu sa venujem profesionálne skoro 30 rokov, takže skúseností mám habadej. Bohužiaľ to na plate málokto ocení. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Díky. Je to na denní svícení. Nepřišlo mi to jako důležitá informace. Na homologaci kakám. Stejně jako na žárovky. Nechci, aby se mi vypalovaly zbytečně paraboly. Takže PWM by to šlo???? A jak na to?????
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: čt červen 09 2011, 13:11 Předmět:
"Nabízená stavebnice umožňuje plynulou regulaci jasu v 12 V halogenových žárovek. Zapojuje se mezi transformátor a žárovku..."
Spíše než PWM to bude fázová regulace. Pošli dotaz Flajzarovi. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: čt červen 09 2011, 13:50 Předmět:
Boli tu návody s 555 a FETom na výstupe, pohľadaj vo fóre, naposledy sa to riešilo tuším pred rokom... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Já jsem si asi před dvěma lety dělal PWM regulaci na denní svícení. Po všech pokusech jsem skončil u PIC12Fxxx. Chtěl jsem totiž aby se to samo zaplo po nastartování, ve dne to svítilo jen málo (min 70%), v noci se to samo rozsvítilo na plno = bezobslužné řešení. PIC řídí FET. Duležité je že žárovka je uzemněná a tím pádem FET musí být p-chanel (snad si to pamatuju dobře). Tím odpadají snad všechny stavebnice.
Moje řešení není ani moc složitý, ale nefunguje úplně spolehlivě. Chtělo by to osciloskop a ten já nemám. Pokud by měl někdo zájem můžeme to spolu dorazit.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: čt červen 09 2011, 18:16 Předmět:
Dotaz; ak si niečo nabastlím, pustia ma s tým cez STK? Je to vôbec dovolené (cestná hliadka)?
Inak nevidím problém urobiť inteligentný systém bez PIC. Akurát sa nebude učiť a parametre sa nastavia trimrami.
Strana 2 z 5
