whirpool awt 2084
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 16 2006, 20:30    Předmět: whirpool awt 2084 Citovat
Neviem, či sa to hodí a či vlastne dostanem nejakú odpoveď, ale skúsim to. Problém je v tom, že prádlo vypraté v práčke a následnom vysušení zapácha
potuchlinou. Zo začiatku to nerobilo, teraz to robí počas celého roka. Skúste poradiť. Vďaka.
PříspěvekZaslal: po leden 16 2006, 20:43    Předmět: a jakpak Citovat
a jak rychle vypouští? Nechtělo by to napřed vyčistit kolena, hadice, filtry, odmotat vlasy z hřídele čerpadla a tak?
brtnik
Založen: Oct 05, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 16 2006, 21:39    Předmět: Citovat
Souhlas s Hillem... Většinou je problém s rozkládajícími se zbytky tkanin (vlákna namotaná na hřídeli bubnu či čerpadla, zachycená na topném tělese atd). Tyto zbytky se udržují po doprání vlhké po mnoho hodin, někdy i dnů. Nějaká ta bakterie se vždy najde a hnilobné procesy mají charakteristický pach. Při praní se rozkladové produkty bakterií a kvasinek vyluhují do vody a někdy je nepřerazí ani parfemace prášku.
Pokud je znečištěn filtr v čerpadle či ucpány hadice, zůstává poměrně dost vody v pračce samotné a výsledek je stejný.
Mělo by stačit prohlédnout a vyčistit od zbytků celý prací prostor (buben, vanu, hadice a čerpadlo), případně následně desinfikovat (Savo). Pokud je znečištění na hřídeli bubnu a topném tělese, bez rozebrání pračky se to asi neobejde. Vyvařit pračku nějakou agresivnější kapalinou (louh, chloramin) mělo málokdy dlouhodobý účinek a i neblahý vliv na konstrukční části (prorezavělá místa, gufera, hadice apod).
85.71.212.98
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út leden 17 2006, 23:09    Předmět: Re: whirpool awt 2084 Citovat
cabernet napsal(a):
potuchlinou. Zo začiatku to nerobilo, teraz to robí počas celého roka. aefwefwefwsfwsefwfwsfrwswewsdfwwporadiť. Vďaka.
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 17 2006, 23:19    Předmět: Citovat
Mame tu istu pracu uz asi 1,5 roka a tiez to smrdi. Matka na to hrozne pinda. Lebo stara co sme mali asi 15rokov Philco sla bez problemov az nakoniec uplne chcipla. Ak to vyriesis daj vediet co s nou bolo.
cabernet
PříspěvekZaslal: po duben 11 2011, 19:48    Předmět: Citovat
V mojom pripade to bolo vadne vyhrievacie teleso.
cabernet
PříspěvekZaslal: st červen 08 2011, 12:47    Předmět: Citovat
Teraz by som prosil majstrov od praciek o radu.
Na strane remenice je bud ohnuta oska, alebo je nieco vadne okolo nej.
Zavada sa prejavuje tak, ze pri pohybe bubnom je zretelne je vyosena remenica a vidirt to aj na samotnej oske, ze ju hadze do strany.
Z dokumentacie nie je jasne podla obrazka, ci sa ten vadny diel da kupit samostatne, ale len s celym bubnom, nakolko obj. cislo je len pri bubne a nic okolo spominanej osky.
S tymto som sa este nestretol, pocul som, ze je ta priruba ku bubnu povodne nanitovana, je treba to najskor teda odvrtat a potom nahradny diel(ak bude), naspat prisrutkovat.
Dakujem.
fdh
Založen: Feb 27, 2011
PříspěvekZaslal: čt červen 09 2011, 5:47    Předmět: Citovat
to bude asi závada ohledně ložisek... domečků... nemůže za normálních okolností nijak házet.... Smile
co se týče zápachu, zřejmě to bude problém buď prášku... nejlepší je používat tekuté a lít to rovnou do bubnu... a může být hodně zanešený systém od násypky po buben... řešením pak je rozebrat vymejt vyčistit a začít používat tekutý prášek...
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 09 2011, 12:59    Předmět: Citovat
System od nasypky po buben sa nekona-vrchom plnena prajda.
cabernet
PříspěvekZaslal: čt červen 09 2011, 13:08    Předmět: Citovat
fdh napsal(a):
Precitaj cele vlakno, zistis, co mi sposobovalo zapach.
Mam uz kupene nahradne diely, ktorych sucastou su osky bubna: http://www.avelmak.sk/index.php?lm=463&pg=det&article=44582
V nich je teraz problem. Vlastne len na jednej, na strane remenice.
