Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 87 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so září 23 2006, 21:18 Předmět: "Zástrčkové zdroje"
Zdravím všetkých,
potrebujem informácie, príp. web stránku, pojednávajúcu o konštrukcii zástrčkových zdrojov, ktoré sa používajú na napájanie malých prístrojov.
Vyrábajú sa v širokej škále napätí, prúd cca 200mA až 1,5A.
Vďaka za info.
trial@atlas.sk
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9001 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: so září 23 2006, 22:12 Předmět:
A co bys o nich chtel vedet? Ty nejlevnejsi maji jenom trafo (casto poddimenzovany) usmernovac a filtracni kondik, lepsi maji navic i stabilizator. Ty drazsi a lepsi se delaji jako impulsni, posledni dobou sly tyhle zdroje dost cenove dolu a zacinaji vytlacovat ty trasformatorovy. Impulsni maji daleko lepsi ucinnost a mensi rozmery i vahu oproti klasickym s porovnatelnym vykonem.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19566 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne září 24 2006, 5:06 Předmět:
Pokud si chceš vybrat bezpečný (a schválený EZÚ) zdroj se zárukou, koukni na http://www.enco.cz/ , http://www.akuvavra.cz - distributorů je samozřejmě víc, to jen, že od nich to chodí a chodí....
Jinak do vyhledávače stačí zadat "trafo do zásuvky" nebo "zdroj do zásuvky".
Forbidden už to tu vlastně vyjmenoval, co bývá uvnitř, u transformátorových zapomněl ještě na nevratnou tepelnou pojistku, která je "přibalená" k primárnímu vinutí jako opatření proti požáru. A trafo má na kostřičce komůrky zvlášť pro primární a zvlášť pro sekundární vinutí, izolace jsou dimenzované tak, aby trafo vyhovělo podmínkám pro zařízení s dvojitou izolací.
Kdybys napsal, proč tě to zajímá, třeba stylem "chci je vyrábět sériově, co musím a co nesmím?", odkázal bych tě na server www.elektrika.cz .
Pokud ho chceš stavět jen pro sebe, koukal bych ti to rozmluvit.
V obou případech je totiž prvním a posledním požadavkem bezpečnost a jejím požadavkům není jednoduché vyhovět.
Zaslal: ne září 24 2006, 16:18 Předmět: "Zástrčkové zdroje"
Vďaka za info, priatelia
ide mi o všeobecné informácie o týchto zdrojoch, lebo mám skúsenosť,
že po chybe v el. rozvádzači (odpojený nulák na hl.ističi) tento zdroj odišiel. Mohlo zrejme dôjsť ku zvýšeniu fázového napätia v zásuvke cez ostatné pripojené spotrebiče (?). Presnú príčinu zatiaľ nepoznám.
Ešte raz vďaka.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po září 25 2006, 18:05 Předmět: Re: "Zástrčkové zdroje"
telman napsal(a):
...mám skúsenosť, že po chybe v el. rozvádzači (odpojený nulák na hl.ističi) tento zdroj odišiel. Mohlo zrejme dôjsť ku zvýšeniu fázového napätia v zásuvke cez ostatné pripojené spotrebiče (?)
Bez otazníku: mohlo a taky došlo. Tráfko má velkou impedanci, takže, když se na nulák v zásuvce dostala jiná fáze přes třeba jen stovku žárovku, primár tráfka a žárovka se ocitly zapojené najednou v sérii, ale zapojené na sdružené napětí 400V. Na žárovce bude kolem 10V, zbytek zůstane na primáru tráfka, tedy skoro 400V.
Máš kliku, že to s sebou nevzalo nic dalšího.
