Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2956 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: út červen 07 2011, 20:30 Předmět:
Ešte si pamätám na tie články, že, ako je tento formát prevratný, akú má budúcnosť.... A aj minidisky A aj CD/DVD Aj BETACAM Aj SECAM , analógová platňa , CC kazeta, napr. ORWO aj s bratom EMGETONom , a, najmä, tie plastové lyžičky z NDR
A najmä, najlepšie ,,Počítače z JZD Slušovice - počítače do každej firmy"
http://zrcadlo.blogspot.com/2009/07/slusovice-zazrak-nebo-giganticky-podvod.html
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19578 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út červen 07 2011, 21:03 Předmět:
Formát to převratný nebyl, jen měl vtipně vyřešené maximální využití plochy pásku při vodorovném rozlišení a odstupu od šumu v obraze srovnatelnými, ba o trochu lepšími, než jakých dosahoval systém Beta a mnohem později S-VHS, tedy dávno před ním.
V axiálním směru pohyblivé hlavy v bubnu nebyly sice původní nápad, ty už se používaly v profesionální praxi (tuším u systému U-matic, ale tam se tracking řídil jen při snímání trvalým rozmítáním výšky hlavy vůči stopě tak, aby se držela co nejvíce ve výšce, kde byl signál nejsilnější, což nerušilo, protože stopa byla dost široká), ale vzhledem k šířce stopy V2000 bylo nutné sledovat stopu daleko přesněji.
Vzhledem k tehdejší špatné dostupnosti kazet by to u nás byl určitě nejoblíbenější systém (kazeta využitelná v obou směrech, dokonce došlo i na LP režim se 16 hodinami slušného záznamu na jednu kazetu, žádné šumové proužky v zastaveném obraze ani v 9x zrychleném prohlížení dozadu a 11x zrychleném dopředu), ale přišel příliš pozdě.
Co na tom, že V2000 poskytoval obraz o několik tříd lepší, než VHS? Zákazník chtěl levné přístroje a kompatibilní formát a mezi lidmi už běhalo mnoho přístrojů formátu VHS a nezanedbatelný počet Betamaxů...
Tak to Velký Max i s Philipsem zabalili. Škoda.
Něco tak dobře analogově vyřešeného (digitálních obvodů je uvnitř skutečně málo) si ale rozhodně úctu zaslouží.
přesně tak jak říkal pan Hill u profesionálního využití se využívalo systému U-matic.Aspoň jsem to teda vyčetl.(kniha:- GUSTAV TAUŠ -VIDEO).Tu dobu jsem nezažil.
Mám tu dva ty stejné přístroje jeden si nechám pro sebe jako vzácnost.
vždycky jsem chtěl ho vidět a už ho konečně mám tak přece ho nebudu dávat pryč
Ale myslel že je třeba něčím vzácný,že třeba sběratelé Videí by měli zájem tak proto jsem ten druhý kus chtěl se přiznám trošku zpeněžit.(oba dva jsem zaplatil-ale vůbec toho nelituji)
