Eagle tisk předlohy
turbok
Založen: Sep 13, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 06 2011, 10:02    Předmět: Eagle tisk předlohy Citovat
Dobrý den,
Dá se v Eagle tisknout negativní obrazec DPS?
Nevíte, prosím někdo kde se to nastavuje?
Děkuji.
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 06 2011, 11:13    Předmět: Citovat
Exportuj to do obrázku a ten v jakémkoliv prohlížeči vytiskni jako negativ.
Jindra
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
O týhle variantě tisku bohužel nevím. Ale dá se to obejít exportem obrazce pl. spoje v dostatečném rozlišení jako obrázek a pak v jakýmkoli editoru obrázků provést negativ a vytisknout na potřebný rozměr.
PříspěvekZaslal: po červen 06 2011, 11:32    Předmět: Citovat
Určitě to musí v Eagle existovat jako funkce - třeba nepájivka se taky tiskne "inverzně", většinou je to ale automaticky.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 06 2011, 11:50    Předmět: Citovat
Maska se většinou netiskne, ale exportuje v gerber formátu.
PříspěvekZaslal: po červen 06 2011, 12:08    Předmět: Citovat
Ano, a formát gerber se následně nanese přímo na desku. Very Happy
Mimochodem, jak bys ten postproces pojmenovala česky jedním slovem, když už jsme u těch slovíček ?
Andrea
PříspěvekZaslal: po červen 06 2011, 12:27    Předmět: Citovat
Z gerberu si výrobce vyrobí film podle toho, jestli má pozitivní nebo negativní fotocitlivou masku nebo to nanáší sítotiskem nebo kýho čerta.
turbok
PříspěvekZaslal: po červen 06 2011, 13:36    Předmět: Citovat
Jde mi o to použít tuto folii:
http://www.dioda.cz/index.php/vyroba-dps.html
Cena ja myslím rozumná, ale je potřeba negativní předloha.
Export do BMP jsem zkoušel, ale je to dost chlupatý.
Andrea
PříspěvekZaslal: po červen 06 2011, 14:15    Předmět: Citovat
Chlupatý, to musíš exportovat s rozlišením (DPI), co má ta tiskárna, na které to tiskneš.
PříspěvekZaslal: po červen 06 2011, 14:18    Předmět: Citovat
To už bude asi lepší cesta přes postscript.
turbok
PříspěvekZaslal: po červen 06 2011, 15:08    Předmět: Citovat
jj to jsem udělal mám HP Laser Jet 1100 rozlišení 600 Dpi a je to chlupatý
Andrea
PříspěvekZaslal: po červen 06 2011, 15:11    Předmět: Citovat
A chlupatá je ta bitmapa nebo to co vyleze z tiskárny?
