Termický rozklad plastov
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 05 2011, 13:49    Předmět: Citovat
Bastliar:
Skús pištolovou letovačkou odpariť kúsok acylpirínu, hneď pochopíš. Ale nenadýchaj sa toho moc, leptá to hlasivky a bol by si zopár dní v "MUTE" móde... Laughing
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 05 2011, 22:08    Předmět: Citovat
Některé plasty, třeba na mikrospínačích, při rozkladu vytvářejí neuvěřitelně agresivní plyny. Nebo některá průmyslová tavidla a lepidla, kyanoakrylát je slabý odvar. Dovedete si ale představit, že z takového sajrajtu máte ne jeden kousek velikosti mikrotlačítka, ale třeba potah sedadla nebo koberec ? Stačí 1 nadechnutí při požáru a ležíte.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 05 2011, 22:11    Předmět: Citovat
Jo ty mikrotlačítka jsou síla, už se mi párkrát povedlo přismahnout ten čudlík a rázem jsem pro slzy neviděla.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne červen 05 2011, 22:23    Předmět: Citovat
Největší humus jsou ty 12x12 s dlouhým žlutým hmatníkem, to je při líznutí tělesem mikropájky srovnatelné leda s ranou kladivem do hlavy. To bych rád věděl co je to za plast Rolling Eyes .
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 05 2011, 22:31    Předmět: Citovat
je nějaký zásadnější problém si připlatit a vrátit se k porculánu, teaku, bakelitu, bavlně, sklu a mahagonu?
PříspěvekZaslal: po červen 06 2011, 5:33    Předmět: Citovat
Není. Např. Němci se od plastových oken vrátili k dřevěným a celou výrobu plastových oken ekologicky prodali do blbákova a my je tady vyrábíme a vyrábíme. Oni v německu taky zjistili výhodu plastů až po pár požárech baráků s plastovými okny. Wink
PříspěvekZaslal: po červen 06 2011, 12:22    Předmět: Citovat
Když jsme u toho ohně - mám dva kamarády, co pravidelně nahážou do ohně všechno, co najdou a pak si na těch různobarevných čmoudících pečou maso. Pravidelně jim za to nadávám, pravidelně poslouchám, že to přece všechno shoří, a pravidelně jsem posílán do pr**.
Kolikrát stačí i zuřivej kuřák, co do táboráku naháže 40 vajglů a dvě krabičky od cigaret i s plastovým obalem, aby si na tom následně upekl buřt.
helios
PříspěvekZaslal: po červen 06 2011, 12:30    Předmět: Citovat
Aj táborák zo starých železničných pražcov je mňamka, horiace dechty a kreozoty majú svoju neopakovateľnú arómu. Wink
PříspěvekZaslal: po červen 06 2011, 14:59    Předmět: Citovat
Jistě ! Tomu dotyčnému se už bude jen vzpomínat, opakovat to asi už nebude pro nedostatek času na chemoterapii a podobných srandách na onkologii.
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2011, 11:57    Předmět: Citovat
Dnes som si všimol, ako vlastne matka pripravuje lokše : dve teflonky bez hotspotu hodinu na plnom plameni Shocked to že sa teflon rozkladá pri prepálení šlo jednym uchom dnu a druhým von.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2011, 14:01    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Obávám se, že dnešní elektrotechnická a elektronická výroba by se bez plastů sotva obešla.
bastliar
PříspěvekZaslal: po únor 04 2013, 17:11    Předmět: Citovat
Molitan je pri horení riadne svinstvo
Arrow http://www.zachranari.sk/Default.aspx?CatID=311
