Zaslal: so září 23 2006, 11:24 Předmět: elekronkovy zosilovac
cawte.dostal som model elektronkoveho radia(vyucovacia pomocka)..su na nom 3 elektronky ECL82,EBF89,ECH81..kedze na radiu som nic nenaladil a nechce sa mi to preladovat,dalo by sa z tychto elektroniek vymysliet nejaky zosik? nezalezi na vykone,len aby to hralo.s elektronkami skusenosti nemam,preto pisem sem....
Naposledy upravil right13 dne so září 23 2006, 18:09, celkově upraveno 1 krát.
co toto moze to fungovat?ake na to mam mat vystupne trafo? to tam moze byt hocijake? a ked mam vstupne trafo 300V+6,3+40V tak to pojde ze? ako sa zapajaju tie elektronky?som totiz v tejto technike uplna lama,ale sa chcem o nej co to naucit ,tak potrebujem pomoc.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12366 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so září 23 2006, 18:32 Předmět:
Sqělý stavební návod, připomíná mi to jednoho prochlastaného středoškoláka-strojaře, kterého strana poslala dělat šéfa příprav, a jednou musel udělat náčrt svařované konstrukce - proslavil se ten náčrt nápisem "délka jéklu - uřezat podle toho, jak to z rohu do rohu vyjde"
Tyhle konstrukce pana Hlavy se už rozebíraly na více fórech a moc nadšení nevzbudily, kromě laiků ovšem. A pak na jedné rožnovské firmě, kde měli skladem pár set PL509.
takze nic s toho nebude?nemas nejaku jednoduchu lampovu schemu?s nejakymi volnejsie dostupnymi elektronkami ktore sa vacsinu daju najst vsade? nezalezi na vykone,len aby to hralo...
Zaslal: so září 23 2006, 18:46 Předmět:
Nějak to hrát bude....
Podívej se, schémat je plný net, nedávno se 2 rozebíraly na fóru www.elweb.cz a je tam i slušný odkaz na jedny německé stránky.
Konstruovat trafo pro jednočinný zesilovač není sranda, pokud to má mít nějaké parametry. Když na to přijde, zesilovač se dá udělat skoro z jakýchkoliv elektronek, ale parametry tomu budou odpovídat.
Nevím čím to je, ale právě Hlava funguje se svým schématy jako červený hadr na skot
Ten toroid by mě taky zajímal, protože řešit průběh sycení v jádru s tak blbě sehnatelnými parametry, z toho by člověka mohla rozbolet Hlava... neříkám, že to nemůže jít, ale asi se pan Hlava o něčem takticky nezmínil...
právě o té mezeře ale Hlava mlčí jak partyzán, a navíc laborování s mezerou je u toroidu z principu pěkně nešikovné
byl bych pro, odhlasovat výnos, že by to mělo jít v "Áčku" i bez mezery...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6Další
Strana 1 z 6
