meranie prudu
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2011, 8:48    Předmět: meranie prudu Citovat
Potrebujem merat nabijaci a vybijaci prud na odpore zapojenom medzi - pol aku a zem obvodu. Napetie, vzniknute na odpore, bude kladne pri nabijani, zaporne pri vybijani. Potrebujem to merat AD prevodnikom, cize zaporne napatie dnu nesmie no nenapada ma jednoduchy sposob, jak to transformovat na kladne. Napadlo ma nieco na styl tranzist.mostiku, ale obavam sa ubytkov a radsej by som siel cestou nejakeho zajimaveho zapojenia s OZ, ktory tam stejne bude vo funkcii zosilovaca pred ADC.
Vyriesilo by to sym.napajanie ktore tu neni, zdroj musi byt jednoduchy, takze i operak na tu zapornu cast bude asi k hovnu. Jedna sa o meranie prudu do 100A na odpore 0,01Ohmu, cize napatie na vstupe +/- 1V.
Dakujem za nakopnutie.
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2011, 8:53    Předmět: Citovat
Můžeš využít zapojení s OZ dle monitoru kapacity AKU z AR asi před 15? lety . Funguje to dobře .
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2011, 9:07    Předmět: Citovat
jaký je rozsah toho A/D převodníku ? Když zapojíš mezi výstup reference řekněme 2,5V a bočník vhodný odporový dělič, výstup děliče již do záporných hodnot nepůjde.
Michal
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2011, 9:11    Předmět: Citovat
Posuň si stabilní referencí napětí na neinvertujícím vstupu tak, aby při 0A byl na výstupu OZ třeba 1V. Při 100A budou 2V, při -100A 0V.
mihal
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2011, 14:56    Předmět: Citovat
AD procesoru meria na 8b ( Embarassed ) a neni mozne vrtat do vnutornej referencie. Ten monitor kapacity - si nespomenies na cislo AR?
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2011, 20:46    Předmět: Citovat
Úbytok 1V je pre 100A trochu moc veľká strata. Sú lepšie spôsoby merania.
S prihliadnutím na cenu 100W presného odpuru 0,01Ohmu možno aj lacnejšie.
mihal
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2011, 23:21    Předmět: Citovat
100A je hodnota hranicna, 99% casu bude 10A a menej, presnost 5% je plne postacujuca. Ako vsak jednoducho upravit zaporne napatie aby mohlo do obycajneho ADC?
PříspěvekZaslal: so červen 04 2011, 14:21    Předmět: Citovat
Vypadá to, že mihal vůbec nečte odpovědi, máš to tady už asi 3x.
mihal
PříspěvekZaslal: ne červen 05 2011, 11:31    Předmět: Citovat
Konecne mi to doplo - ale je to tu len 2x Very Happy
PříspěvekZaslal: po červen 06 2011, 5:04    Předmět: Citovat
11/2004
mihal
PříspěvekZaslal: po červen 06 2011, 11:11    Předmět: Citovat
Vrele dik.
