elekronkovy zosilovac
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
right13
Založen: May 05, 2006
PříspěvekZaslal: so září 23 2006, 11:24    Předmět: elekronkovy zosilovac Citovat
cawte.dostal som model elektronkoveho radia(vyucovacia pomocka)..su na nom 3 elektronky ECL82,EBF89,ECH81..kedze na radiu som nic nenaladil a nechce sa mi to preladovat,dalo by sa z tychto elektroniek vymysliet nejaky zosik? nezalezi na vykone,len aby to hralo.s elektronkami skusenosti nemam,preto pisem sem....
Naposledy upravil right13 dne so září 23 2006, 18:09, celkově upraveno 1 krát.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so září 23 2006, 11:35    Předmět: Citovat
HS32 ???
David 2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so září 23 2006, 14:12    Předmět: Citovat
HS32 bude asi selenový usměrňovač
Všechno to jsou VF elektronky, podle mě z toho zesilovač nepostavíš, mají moc malý výkon
Sendyx
PříspěvekZaslal: so září 23 2006, 14:23    Předmět: Citovat
Maximálně sluchátkový....
right13
PříspěvekZaslal: so září 23 2006, 16:11    Předmět: Citovat
sak ked radio hra pri tom normalne nahlas,tak ake budem potrebovat elektronky na aspon 5W-10W zosik?
adamx
Založen: Oct 25, 2005
PříspěvekZaslal: so září 23 2006, 17:28    Předmět: Citovat
Z týchto eletronok určite nf zosik nepostavíš .Na to potrebuješ napr. ECC83 aEL34,alebo EL84. Skus[http://hlava.webpark.cz].
right13
PříspěvekZaslal: so září 23 2006, 18:18    Předmět: Citovat
co toto moze to fungovat?ake na to mam mat vystupne trafo? to tam moze byt hocijake? a ked mam vstupne trafo 300V+6,3+40V tak to pojde ze? ako sa zapajaju tie elektronky?som totiz v tejto technike uplna lama,ale sa chcem o nej co to naucit ,tak potrebujem pomoc.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so září 23 2006, 18:32    Předmět: Citovat
Sqělý stavební návod, připomíná mi to jednoho prochlastaného středoškoláka-strojaře, kterého strana poslala dělat šéfa příprav, a jednou musel udělat náčrt svařované konstrukce - proslavil se ten náčrt nápisem "délka jéklu - uřezat podle toho, jak to z rohu do rohu vyjde"
Tyhle konstrukce pana Hlavy se už rozebíraly na více fórech a moc nadšení nevzbudily, kromě laiků ovšem. A pak na jedné rožnovské firmě, kde měli skladem pár set PL509.
right13
PříspěvekZaslal: so září 23 2006, 18:35    Předmět: Citovat
takze nic s toho nebude?nemas nejaku jednoduchu lampovu schemu?s nejakymi volnejsie dostupnymi elektronkami ktore sa vacsinu daju najst vsade? nezalezi na vykone,len aby to hralo...
Sendyx
PříspěvekZaslal: so září 23 2006, 18:46    Předmět: Citovat
Nějak to hrát bude....
Podívej se, schémat je plný net, nedávno se 2 rozebíraly na fóru www.elweb.cz a je tam i slušný odkaz na jedny německé stránky.
Konstruovat trafo pro jednočinný zesilovač není sranda, pokud to má mít nějaké parametry. Když na to přijde, zesilovač se dá udělat skoro z jakýchkoliv elektronek, ale parametry tomu budou odpovídat.
adamx
PříspěvekZaslal: so září 23 2006, 18:57    Předmět: Citovat
Keď sa povie lampový zosik. nemusí byť hneď s 300B.Mne to jeného času hralo a dosť dobre akurát miesto tých PL509 som dal E34L zapojené ako triody.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so září 23 2006, 19:02    Předmět: Citovat
Nevím čím to je, ale právě Hlava funguje se svým schématy jako červený hadr na skot Very Happy
Ten toroid by mě taky zajímal, protože řešit průběh sycení v jádru s tak blbě sehnatelnými parametry, z toho by člověka mohla rozbolet Hlava... Confused neříkám, že to nemůže jít, ale asi se pan Hlava o něčem takticky nezmínil...
Sendyx
PříspěvekZaslal: so září 23 2006, 19:12    Předmět: Citovat
Ale ono to jde udělat, toroid musí mít slušnou mezeru, a na tom toroidu mohou být vynikající výsledky. Ale ne na první pokus, chce to měření atd.
Crifodo
PříspěvekZaslal: so září 23 2006, 19:17    Předmět: Citovat
právě o té mezeře ale Hlava mlčí jak partyzán, a navíc laborování s mezerou je u toroidu z principu pěkně nešikovné Surprised
byl bych pro, odhlasovat výnos, že by to mělo jít v "Áčku" i bez mezery...
Sendyx
PříspěvekZaslal: so září 23 2006, 19:20    Předmět: Citovat
Při tom množství chyb a bastlířských zkratek v konstrukcích mistra Hlavy bych se nedivil, kdyby tam ta mezera nebyla...
Strana 1 z 6
