Potrebujem merat nabijaci a vybijaci prud na odpore zapojenom medzi - pol aku a zem obvodu. Napetie, vzniknute na odpore, bude kladne pri nabijani, zaporne pri vybijani. Potrebujem to merat AD prevodnikom, cize zaporne napatie dnu nesmie no nenapada ma jednoduchy sposob, jak to transformovat na kladne. Napadlo ma nieco na styl tranzist.mostiku, ale obavam sa ubytkov a radsej by som siel cestou nejakeho zajimaveho zapojenia s OZ, ktory tam stejne bude vo funkcii zosilovaca pred ADC.
Vyriesilo by to sym.napajanie ktore tu neni, zdroj musi byt jednoduchy, takze i operak na tu zapornu cast bude asi k hovnu. Jedna sa o meranie prudu do 100A na odpore 0,01Ohmu, cize napatie na vstupe +/- 1V.
Dakujem za nakopnutie.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6645 Bydliště: Praha
Zaslal: pá červen 03 2011, 9:07 Předmět:
jaký je rozsah toho A/D převodníku ? Když zapojíš mezi výstup reference řekněme 2,5V a bočník vhodný odporový dělič, výstup děliče již do záporných hodnot nepůjde.
Michal
Zaslal: pá červen 03 2011, 9:11 Předmět:
Posuň si stabilní referencí napětí na neinvertujícím vstupu tak, aby při 0A byl na výstupu OZ třeba 1V. Při 100A budou 2V, při -100A 0V. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
100A je hodnota hranicna, 99% casu bude 10A a menej, presnost 5% je plne postacujuca. Ako vsak jednoducho upravit zaporne napatie aby mohlo do obycajneho ADC?
Zaslal: so červen 04 2011, 14:21 Předmět:
Vypadá to, že mihal vůbec nečte odpovědi, máš to tady už asi 3x. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
