tv grundig
alias
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2005, 22:44    Předmět: tv grundig Citovat
Jsem z toho bezradný.Jak jsem tu tak koukal tak máte sice poněkud odbornější témata,ale mně to moje už stačilo,tak jsem se rozhodl poprosit o odpověd.Potřebuju na tv grundig ST 70-550 text nastavit příjem zvuku.Byla v německu a německý signál bere krásně se zvukem,ale český ne.Místo zvuku jen šum,ale obraz je super.A dvd jede se zvukem taky perfektně.Na ovladači jsou umazané popïsky takže nic nejde vyčíst.Jestli někdo víte nebo můžete poslat manuál,za oboje budu vděčný.Díky alias Sad
Artax
Založen: Mar 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2005, 22:57    Předmět: Citovat
To bude asi tím, že to nemá českou zvukovou normu. Mrkni na zadní stěnu a doplň CUC????
wiktor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2005, 23:45    Předmět: Citovat
budes ta muset dodat ceskej zvukovej modul protoze v nemecku visyla zvuk na 5,5mhz a my na 6,5mhz neco podobnyho jsem taky delal ale ja tam hodil saw filtr ze 416 a ke keramickymu filtru jsem hodil ten na 6,5
mozna ze jsem jeste trosku musel doladit zvuk civky. Drink
Artax
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2005, 23:53    Předmět: Citovat
Wiki, tohle je ale stereo a diskriminátory jsou s cívkama! To Grundig běžně má. SAW filtr má dva symetrické výstupy, pro OMF a ZMF. Takže já to vidím jinak. Použil bych 12MHz stereo směšovač, to by mohlo projít.
PetrK
Založen: Apr 16, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 23 2005, 2:08    Předmět: Re: tv grundig Citovat
Já bych doporučoval svěřit to servisu, v případě že s tím nemáš trochu zkušenosti. Je to chassis CUC6330 a zvukový procesor MSP3410 takže digitální zpracování zvuku, tudíž bez filtrů na které by jsi mohl jednoduše zapojit nějaký směšovač.
Změna zvukových norem v servisním menu s následnou výměnou PAW není u Grundig většinou možná, bude nutno dát kvaziparalelní stereokonvertor ale nejlépe takový který přenáší obě normy a je opravdu kvalitní, určitě bych tam nedával nějaký levný polský nebo jaký šunt. Nejlépe se k tomu hodí například TES33S ale ta cena Rolling Eyes .
Je nutno počítat s tím, že za tuto úpravu v servisu zaplatíš cca kolem 1000,-Kč možná i víc, záleží jaké má kdo ceny. Někteří zákazníci mě tu občas přesvědčují "že jim stačí mono", tak v tomhle případě je to určitě nesmysl, jiný než stereo tam pořádně chodit nebude.
Schema v případě potřeby mohu poskytnout ale mám pouze orig. s velikostí cca 3,5MB a jak jsem psal, pokud s tím nemáš zkušenosti tak bych se do toho nepouštěl. Na stránkách TES najdeš i podrobné návody jak konvertor zapojit, například na této jejich stránce, včetně návodu jak ho zapojit k MSP3410. Ovšem chce to mikropájku a maximální opatrnost, jinak by sis mohl lehce udělat dost škody. Takže je to na zvážení, zda se ti vyplatí objednat u nic konvertor za dost velkou cenu + poštovné, nebo to raději svěřit servisu Wink .
**** Petr ****
Artax
PříspěvekZaslal: so duben 23 2005, 2:58    Předmět: Citovat
Já jsem zadal do vyhledávače typ ST70-550 a vrátilo mi to chassis CUC5360. Na Euras.com mi to zase našlo CUC5310, tak fakt nevím, nejlepší bude se podívat na zadní stěnu, co je tam vlastně napsáno.
PetrK
PříspěvekZaslal: so duben 23 2005, 4:43    Předmět: Citovat
Artax napsal(a):
Nějak Artaxi nechápu kam jsem koukal Embarassed Rolling Eyes . Dívám se nyní do svého PC do té samé databáze jako před tím a máš pravdu, vidím tam CUC5360 , vysílač TP663... No tak to je klasika Grundig, to je jasné. Jenom tedy doplním že to chce asi vyzkoušet, stereo směšovače mě specielně do Grundigů většinou moc nechodily, mají ten PAW filtr asi moc úzký. Nevím, jinam je dávám všude a pouze u Grundig s tímto modulem ZMF zpravidla bez úspěchu, většinou jsem musel dát kvaziparalelní.
Ještě jednou si sypu popel na hlavu a omlouvám se za matení Pray Very Happy , fakt nevím jak jsem to před tím vlastně četl... Wink
**** Petr ****
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 23 2005, 6:58    Předmět: Citovat
Daj tam Konventor 5,5-6,5MHz,a stojí to len 160Sk.Napr: http://www.avelmak.sk/i-shop/index.php?usr=unreg
Woofe
Založen: Mar 31, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 23 2005, 8:15    Předmět: Citovat
Tady http://www.agbelektro.cz/obchod/scripts/ najdi "MODULY KVAZIPARALELNÍHO ZVUKU" a můžeš si vybrat. Ceny jsou taky přijatelné. Wink
Artax
PříspěvekZaslal: so duben 23 2005, 8:54    Předmět: Citovat
Tolik sebekritiky po ránu Petře! Pánové venku je azůro, tak co kdybychom se na ty krámy prostě vykašlali. Hezký víkend všem!
Woofe
PříspěvekZaslal: so duben 23 2005, 9:01    Předmět: Citovat
Souhlas, vytáhnu křoviňák a jdu sekat trávu. Taky přeji hezký výkend. Wink
alias
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so duben 23 2005, 9:52    Předmět: CUC Citovat
Tak Vám všem děkuji!Je to jasný,to co tam píšete je docela vesmírný.Vím kde se to zapína,vypína atd. a to je moje celá znalost tv.Na každý pád Vás potěším mám tam CUC5360 , takže hupky dupky do servisu.Každopádně díky moc.Alias
wiktor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so duben 23 2005, 13:22    Předmět: Citovat
tak to mas smulu to neni otom ze vyndas modul a das tam jinej
musis vedet kterej drat je vstup vystup zem atd jak vlastne je ta televize stara ze nema jeste ceskou zvukovou normu ja myslel ze vsechny
tv co jsou oznaceny ce tak ze maj multi zvuk.
