Už sa mi zopárkrat stalo pri skracovaní hriadeľa, toho hranatého plastového potenciometra, do červena rozžeraveným kusom kovu, uvolnili sa výpary ktoré spôsobili bolestivé krčovité stiahnutie očného viečka, na cca. 10 sekúnd.
Čo všetko sa pri tom uvolňuje, údajne pri niektorých plastoch dokonca aj fosgén fuj.
Niekedy si nepomôžeš a aby si neprešvihol skrátenie, prizrieš sa trošku bližšie, stane sa.
Nechcem tu rozoberať bezpečnostné opatrenia, bol som zvedavý, na zloženie exhalatov.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá červen 03 2011, 8:55 Předmět:
už je to pár rokov,čo som pracoval na vstrekolisoch a tam sme mali ku každému plastu aj popis nebezpečných látok,ktoré sa uvoľňujú pri prekročení teploty spracovania alebo horení.je to riadny sajrajt sami karcinogen.po piatich rokoch som radšej zmenil zamestnanie. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6645 Bydliště: Praha
Zaslal: pá červen 03 2011, 8:58 Předmět:
Fosgen se uvolňuje při rozkladu teflonu, i ostaní plasty uvolňují spostu ne zrovna prospěšných výparů, ten alespoň malý ventilátorek bokem, aby odfoukl vznikající splodiny stranou opravdu hodně pomůže, i při pájení je to dobrá věc. Další moc příjemné výpary pro oči jsou páry kyanoakrylátových lepidel.
Michal
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32087 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá červen 03 2011, 9:14 Předmět:
Záleží na složení výchozího plastu, jednoduché polyolefíny (polyetylén, polypropylén) uvolňují akorát saze a trochu smradu, daleko horší jsou plasty odvozené od fenolu, rezolu a podobných cyklických uhlovodíků nebo obsahující amino- skupiny různého stupně nasycenosti (veškeré polyamidy včetně silonu, resiny atp). Nejhorší na smrad a látky uvolňované termodegradací jsou plasty vzniklé polykondenzací - třeba takový poly-oxy-metylén nebo poly-oxy-fenylén jsou při přehřátí opravdu "ŇAMKA"... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 13, 2005 Příspěvky: 715 Bydliště: Praha
Zaslal: pá červen 03 2011, 10:09 Předmět:
fosgen: COCl2
Teflon: [CF2-CF2]n
z Teflonu fosgen neuděláš, kdyby ses pokrájel, fosgen vzniká mj. při hoření PVC (odstraňování izolace z kradených kabelů před odevzdáním do sběrny a tak...)
Zaslal: pá červen 03 2011, 10:18 Předmět:
To je fakt, fosgenem nám vyhrožovali při instruktážích ohledně hašení tetrachlórovým minimaxem (tetrachlóretylén) v uzevřeném nevětraném prostoru - tam dochází ke vzniku fosgenu, který je jednou z hasících složek (brání v přístupu kyslíku k plameni). U teflonu může unikat snad jedině fluór nebo za určitých okolností fluorovodík - a to ještě při hooodně vysoké teplotě. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá červen 03 2011, 10:19 Předmět:
Tož díky za upozornění, nějak jsem to kdysi slyšel ve firmě, co nám dělá díly z teflonu, koukal jsem po netu a z teflonu vzniká perfluorisobuten, který je o dost horší, než fosgen
Michal
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: pá červen 03 2011, 10:58 Předmět:
Sorry, ale na opracování plastů, pokud to jde, tak studená metoda = např lupínková pilka A když už to jinak nejde, tak buď venku a nebo dobrý odsávání a je mi úplně jedno, jaký smrady z toho lezou...
Zaslal: so červen 04 2011, 13:19 Předmět:
Zaky napsal(a):
Michal
Na to je potřeba upozornit hlavně manželky, aby nenechávaly prázdné pánvičky s teflonovým povrchem na rozžhaveném sporáku. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15562 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so červen 04 2011, 17:48 Předmět:
Tak ono stačí i čuchnutí k aspyrinu. Já ho používám při pájení hliníku a občas se zapomenu uhnout a trochu si toho dejchnu a to je taky síla - zkuste sami.
