Termický rozklad plastov
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2011, 8:13    Předmět: Termický rozklad plastov Citovat
Už sa mi zopárkrat stalo pri skracovaní hriadeľa, toho hranatého plastového potenciometra, do červena rozžeraveným kusom kovu, uvolnili sa výpary ktoré spôsobili bolestivé krčovité stiahnutie očného viečka, na cca. 10 sekúnd.
Question Čo všetko sa pri tom uvolňuje, údajne pri niektorých plastoch dokonca aj fosgén fuj.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2011, 8:20    Předmět: Citovat
máš pri tom riadne vetrať alebo si aspoň pomôcť malým ventilátorom...
bastliar
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2011, 8:22    Předmět: Citovat
Niekedy si nepomôžeš a aby si neprešvihol skrátenie, prizrieš sa trošku bližšie, stane sa.
Nechcem tu rozoberať bezpečnostné opatrenia, bol som zvedavý, na zloženie exhalatov.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2011, 8:55    Předmět: Citovat
už je to pár rokov,čo som pracoval na vstrekolisoch a tam sme mali ku každému plastu aj popis nebezpečných látok,ktoré sa uvoľňujú pri prekročení teploty spracovania alebo horení.je to riadny sajrajt sami karcinogen.po piatich rokoch som radšej zmenil zamestnanie.
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2011, 8:58    Předmět: Citovat
Fosgen se uvolňuje při rozkladu teflonu, i ostaní plasty uvolňují spostu ne zrovna prospěšných výparů, ten alespoň malý ventilátorek bokem, aby odfoukl vznikající splodiny stranou opravdu hodně pomůže, i při pájení je to dobrá věc. Další moc příjemné výpary pro oči jsou páry kyanoakrylátových lepidel.
Michal
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2011, 9:14    Předmět: Citovat
Záleží na složení výchozího plastu, jednoduché polyolefíny (polyetylén, polypropylén) uvolňují akorát saze a trochu smradu, daleko horší jsou plasty odvozené od fenolu, rezolu a podobných cyklických uhlovodíků nebo obsahující amino- skupiny různého stupně nasycenosti (veškeré polyamidy včetně silonu, resiny atp). Nejhorší na smrad a látky uvolňované termodegradací jsou plasty vzniklé polykondenzací - třeba takový poly-oxy-metylén nebo poly-oxy-fenylén jsou při přehřátí opravdu "ŇAMKA"...
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2011, 10:09    Předmět: Citovat
fosgen: COCl2
Teflon: [CF2-CF2]n
z Teflonu fosgen neuděláš, kdyby ses pokrájel, fosgen vzniká mj. při hoření PVC (odstraňování izolace z kradených kabelů před odevzdáním do sběrny a tak...)
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2011, 10:18    Předmět: Citovat
To je fakt, fosgenem nám vyhrožovali při instruktážích ohledně hašení tetrachlórovým minimaxem (tetrachlóretylén) v uzevřeném nevětraném prostoru - tam dochází ke vzniku fosgenu, který je jednou z hasících složek (brání v přístupu kyslíku k plameni). U teflonu může unikat snad jedině fluór nebo za určitých okolností fluorovodík - a to ještě při hooodně vysoké teplotě.
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2011, 10:19    Předmět: Citovat
Tož díky za upozornění, nějak jsem to kdysi slyšel ve firmě, co nám dělá díly z teflonu, koukal jsem po netu a z teflonu vzniká perfluorisobuten, který je o dost horší, než fosgen Sad
Michal
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2011, 10:58    Předmět: Citovat
Sorry, ale na opracování plastů, pokud to jde, tak studená metoda = např lupínková pilka Wink A když už to jinak nejde, tak buď venku a nebo dobrý odsávání Laughing a je mi úplně jedno, jaký smrady z toho lezou...
bastliar
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2011, 11:11    Předmět: Citovat
del
Naposledy upravil bastliar dne so červen 04 2011, 15:35, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so červen 04 2011, 13:19    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Michal
Na to je potřeba upozornit hlavně manželky, aby nenechávaly prázdné pánvičky s teflonovým povrchem na rozžhaveném sporáku.
PříspěvekZaslal: so červen 04 2011, 17:48    Předmět: Citovat
Tak ono stačí i čuchnutí k aspyrinu. Já ho používám při pájení hliníku a občas se zapomenu uhnout a trochu si toho dejchnu a to je taky síla - zkuste sami. Wink
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 04 2011, 20:09    Předmět: Citovat
Poznám, potom má človek hlas ako po celodennom skandovaní na hokeji. Razz
bastliar
PříspěvekZaslal: ne červen 05 2011, 9:24    Předmět: Citovat
hmm to je mi niečo nové
