Pračka Indesit WS105TX
mittigabous
Založen: Jun 02, 2011
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2011, 11:00    Předmět: Pračka Indesit WS105TX Citovat
Dobrý den,chtěla jsem se zeptat,mám pračku indesit WS105TX a začala po 2 letech blbnout.Nefunguje teplota,pere jen na 30,pere jen na 4 program,ale nechce se už přepnout na máchání,takže musím vždy pračku vypnout a vyndat ze zásuvky,pak ji zapnu a musím to sama přehodit na máchání,ale na ždímání už se to přehodí samo.Občas se mi taky stalo,že kolečko programů se mi začalo točit a zastavilo se na 4 programu,ale neblikala mi led.Prosím nevíte někdo,co to je za závadu?Příjde mi to programátorem.Děkuji za odpověď
fero_b
Založen: May 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2011, 11:39    Předmět: Citovat
Co sa tyka teploty, je treba skontrolovat spiralu(vypojit pracku zo siete a ohmetrom zmerat odpor) - ale predpokladam ze bude dobra, ked zohreje na 30, a potom treba skontrolovat termostat (to je dalsie kolecko na teplotu ?) A potom to co popisujes vyzera na programator (je to pracka s mechanickym programatorom zrejme). Toto som nemal rozobrate nikdy, len uz starej tatramatky, kde je synchronny sprevodovany motorcek co kruti s vackami a stuka tie kontakty co spinaju patricne akcne cleny. zvycajny problem programatora boli opalene kontakty - dalo sa to rozobrat a opilnikovat kontakty, ale v to co popisujes mozu byt aj nejake poskodene ozubene kolieska. Nezatiekla ti tam niekede voda? Ked to otvoris mozno to bude vidiet... Zisti si cenu noveho programatora a vymen. (pri vymene podozrivej suciastky vzdy riskujes ze zavada bude pretrvavat Smile niekedy sa to ale podari vadny komponent vymenit ako prvy Wink )
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2011, 12:09    Předmět: Citovat
fero_b napsal(a):
To je hlúposť.Ako vieš,že je programátor vadný?Ono to býva väčšinou tak,že je len jedna závada a potom nič nepracuje poriadne.(napr.-blbne programátor...atď)
Pozdravujem Vás, Miro.
fero_b
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2011, 13:00    Předmět: Citovat
mirosne: nuz je pravda, ze programator caka na eventy - ako napr. ci uz napustil vodu, ci je voda zohriada, ci je voda vypustena apod. By som skontroloval spiralu (ohmeter, termostat - ci spina, cerpadlo - ci kruti a vypusta, cidlo napustenia vody - da sa fuknut do tej trubicky a zistit ci membrana zopne, motor asi je OK, ked sa kruti, a zmyka. A ked by tieto kontrolu ukazali ze tie komponenty su OK, by som sa zameral na programator... Neviem co ine by som poradil na ten popis zavady, prip. ak mas lepsiu myslienku ako postupovat tak smelo napis Smile
mittigabous
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2011, 13:52    Předmět: Pračka Indesit WS105TX Citovat
Pánové nehádejte se,tak jak jsem popsala závadu,tak tak to je.Teplota nefunguje,pračka jinak napouští jak má,vypouští jak má.Jiný problém nemá,jen ten jak jsem popisovala prvně.Jinak děkuji za odpovědi a rady
mittigabous
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2011, 14:06    Předmět: Pračka Indesit WS105TX Citovat
A co termostat,když to netopí.Pak by mohli jít i programy ne
mirosne
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2011, 14:31    Předmět: Citovat
Keby bol vadný termostat,tak programátor zastane a čaká na ohrev vody.Ako si vlastne zistila,že nehreje vodu?
mittigabous napsal(a):
Vôbec sa nehádame,chcel som to len trošku uviesť na pravú mieru. Wink
Naposledy upravil mirosne dne čt červen 02 2011, 14:35, celkově upraveno 1 krát.
mittigabous
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2011, 14:35    Předmět: Pračka Indesit WS105TX Citovat
No dala jsem to na program,který by měl nahřívat na 90 a teplota se nespustila,voda je stále studená.
mirosne
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2011, 14:36    Předmět: Citovat
No a koľko minút si čakala?
mittigabous
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2011, 14:38    Předmět: Pračka Indesit WS105TX Citovat
Ale pračka pere.A pak se to zblázní a otočí se to samo na 4 program
mittigabous
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2011, 14:39    Předmět: Pračka Indesit WS105TX Citovat
Pračka se spustila a prala normálně ale bez teploty,prala asi 2 hodiny a teplota nic
mirosne
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2011, 14:41    Předmět: Citovat
Moment pohľadám schému.
Takže pri voľbe 30stupňov hreje a pri 90 nehreje?
To si počas celých 2-hodín sledovala ohrev?
mittigabous
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2011, 15:33    Předmět: Pračka Indesit WS105TX Citovat
No já nevím jestli při 30 hřeje,voda je pořád studená od začátku praní až do konce praní
mirosne
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2011, 15:38    Předmět: Citovat
Bolo by dobre odsledovať to,lebo mne sa to nezdá žeby nehriala.(programátor by sa nepohol z miesta,alebo by Ti vyhadzovalo chybové hlásenie)
Skús to vysledovať. Wink
mittigabous
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2011, 15:49    Předmět: Pračka Indesit WS105TX Citovat
Dobře,tak ti děkuju
