Bojler Tatramat EOV 82
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2011, 5:51    Předmět: Bojler Tatramat EOV 82 Citovat
U tchýně kape tento elektrický bojler, ale seshora a trvá to už asi měsíc. Zajímalo by mě jestli je to rovnou na výměnu nebo jestli je tam jen něco opotřebované. Myslím tím nějaké těsnění, ventil či co. Sundat ze stěny po vypuštění by se stejně musel, ale zajímá mě na tom jestli rovnou kupovat nový za 5-6 tisíc (tehdy stál 3 tisíce) nebo jestli to bude jen oprava za pár stovek.
Máte s tím někdo zkušenosti ?
Bojler jinak funguje, ohřívá, voda nikde jinak neteče. V připadě nutné koupě nového má smysl vytáhnout ze starého topení a ostatní elektro díly jako náhradní díly ?
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2011, 6:31    Předmět: Citovat
U nového si dej pozor na plastovou nádobu a dovolený přetlak jen 3atmosféry ! Mnoho zklamaných lidí . Některá tělesa a tepelná pojistka se hodí .
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2011, 7:15    Předmět: Citovat
Nahoře bývá otvor se závitem a strká se tudy dovnitř tyč katodické ochrany - tedy u našeho starého bojleru to tak bylo. Ten otvor je uzavřen šroubovacím víčkem. Mně se stalo, že v tom víčku byl prorezlý otvor a také to tudy kapalo.
fero_b
Založen: May 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2011, 8:29    Předmět: Citovat
nechapem, jak to je "seshora" - bojler visi na stene a podla mojich skusenosti maju tie bojlery prirubu "zospoda" ked odkrutis ten plastovy kryt. A zvykne kvapcat cez prehrdzavenu rurku, cu byva navarena na tej prirube, a zospoda je v tom strcena tycka z termostatu apod. Priruba sa da kupit ako nahradny diel + tesnenie, ked to uz budes mat rozobrate, je asi dobre rovno vymienat aj vyhrievacie teleso. Cena priruby, tesnenia, a spiraly bude menej ako 3000SK, a aspon to nemusis davat dole zo steny. Da sa to pomontovat odspoda Wink
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2011, 10:04    Předmět: Citovat
fero_b: seshora je seshora. Až to sundám, tak uvidím přesně o co jde, ale bojler je v pořadku, jak jsem psal, takže dole vše ok. Asi to bude něco, jak psal Yarda1. A také jsem stáhl kohout studené vody, protože si myslím, že tam právě šel zbytečně velký tlak (jak psal BOBOBO). Řekl bych, že to zatím nebude tak horké, ale chtěl bych získat informace dřive než to sundám, ať nemusím "lítat" sem tam a zpět zbytečně.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2011, 10:12    Předmět: Citovat
Tlak sa reguluje poistným ventilom.Ten musí byť zaradený na vstupe studenej vody. Poistný tlak je 0,63MPa takže tým priškrtením si veľmi nepomôžeš.
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2011, 11:16    Předmět: Citovat
Bojler za 3000,- ja asi starší 10 let, takže má to za sebou. Kup nový.
Jindra
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2011, 12:34    Předmět: Citovat
Taky mám bojler za 3000,- a je to jak píše kolega, občas vyměnit. Nebo si koupíš za 10tis a možná ho měnit nebudeš.
Důležité je, že ty italské přetlakové ventily u levných bojlerů jsou kurvítka- zanáší se vodním kamenem a i bez něj jsou na vysoký tlak. Takže regulace tlaku z řadu a kvalitní přetlakový ventil - pak i ty Aristony a pod vydrží pár let.
keemo
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2011, 12:51    Předmět: Citovat
Nam davali myjavsky poistny ventil. Raz za pol roka pretocit kapnou aby sa nezapiekol.
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2011, 15:42    Předmět: Citovat
Jindra2 napsal(a):
Jindra
Je to tam asi 6 let. Wink
MilanCZ
Založen: Apr 08, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2011, 16:55    Předmět: Citovat
Arrow Viděl bych to na to, že budeš muset ten bojler sundat a podívat se proč seshora někde kape. Hádat jestli je to tím či tím nemá smysl. Může mít v sobě prorezlou dirku, může to být jen nějaká netěsnost, může to být přetlakem ... prostě to zjisti a pak se nás zeptej co je lepší: koupit nový nebo opravit? Idea
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2011, 21:18    Předmět: Citovat
MilanCZ: dobrej fór. Laughing
Až to sundám, tak už to budu muset řešit hned, ale mě se jen jednalo o to, jestli někdo nemá už nějaké zkušenosti, abych věděl na co se mám připravit. Koupit novej, sundat starej a strčit tam ten novej není opravdu žádný problém.
Však to znáš, koupíš TV, máš ji 5 let a začne blbnout, známej poradí koupit novou a tak ji koupíš místo opravy, dáš ji tam a u staré TV pak zjistíš, že stačí vyměnit 5 elytů za celkem 30 Kč, propájet studeňáky a jede jak nová - co potom s ní a nevypadat jak blbec, že ?
kejki
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2011, 8:09    Předmět: Citovat
Tento problém řeší časová prodleva mezi diagnozou chyby a nákupem nového spotřebiče, nejlépe v kladném směru Wink
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2011, 11:52    Předmět: Citovat
Provedl jsem rekapitulaci a asi v neděli to sundám a v ponděĺí případně koupím novej. Asi nebudu mít náladu na opravu a necháme to do šrotu.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2011, 12:24    Předmět: Citovat
Asi to bude najlepšie riešenie. Ja som raz na takomto bojleri zaváral dierku prežratú v nádrži, lebo majiteľ na tom trval. Do roka začal tiecť zasa vedľa, a potom išiel konečne do zberu... Cry
