Založen: Apr 15, 2007 Příspěvky: 172 Bydliště: New Jičín
Zaslal: st červen 01 2011, 19:50 Předmět:
Ty vyzrané místa jsou od agresívniho prásku- modul je pripevnen v takovém míste,kde se obcas vyskytne voda s agresivním práskem.. ty uz jsem meril a preletoval,mam práve obavy,ze problém vznikl práve tímto ..nejaky zkrat proti kostre. Az se dostanu domu,tak popísu zapojení a pozici vsech konektoru a cidel vedoucích do modulu elektroniky. _________________ Co nejde silou,musí jít zákonitě silou ještě větší...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6637 Bydliště: Praha
Zaslal: st červen 01 2011, 22:50 Předmět:
To by bylo dobře říct už hned v ůvodu, že je deska po dlouhodobém koupání v prášku, to jaksi nemůžeme vědět. V tom případě zjisti, kam vede ten termistor, jako že to bude do té poškozené části a můžeš přestat hledat problém ve spínání relé a té straně od procesoru k topení vůbec. Jak je to celé zapojené nekresli, nakresli z desky, jak je zapojený ten obvod, v němž je zařazen termistor. Propískej dráhy, změř odpory, odněkud je ten obvod s termistorem napájený, zjisti odkud. Také se mohlo přes svody dostat na procesor, co nemělo a může to být konečná, ale nejspíš nebude tak zle.
Až to celé opravíš, kup bezbarvý akrylát ve spreji, a řádně celou desku nastříkej, a hlavně uprav pračku tak, aby na desku nemohlo zatéct, to je čunačina výrobce jak vystřižená.
Michal
Zaslal: čt červen 02 2011, 19:31 Předmět:
Tak to rozežrané na DPS je k hladinovému spínači ,ktrerý je napojený na topnou spirálu ještě přes relé na desce a dveřní spínač.Ale spoj není přerušený ..měřit budu zítra. Dám vědět
Zaslal: po srpen 15 2011, 18:13 Předmět:
Dobrý večer
Dnes jsem sehnal konečně nový modul do pračky. Všechno jsem zapojil jak má být a po zapnutí pračka začne ihned vypouštet vodu i když tam žádná není. skoušel jsem odpojit hladin .spínač a žádná změna-pořád jen jede čerpadlo ... jsem v koncích...Poradíte?? _________________ Co nejde silou,musí jít zákonitě silou ještě větší...
Zaslal: út srpen 16 2011, 5:28 Předmět:
Dnes mu budu volat.
Konektory modulu jsou tak udělány ,že nejdou zaměnit.
Po připojení do sítě stačí přepnout volič programů z polohy "OFF"
na kterýkoliv program a pračka zobrazí pomocí LED sloupce dobu do konce programu 15min,druhý sloupec ukazuje "bez ždímání"(nejde změnit). Rozběhne se čerpadlo a jede těch cca 15minut,než se čerpadlo vypne. Ten nový modul se chová úplně stejně ,jako ten starý. _________________ Co nejde silou,musí jít zákonitě silou ještě větší...
Zaslal: út srpen 16 2011, 11:07 Předmět:
Tachodynamo mě taky napadlo,ale že by z ničeho nic odešlo. Zkoušel jsem točit motorem při vypouštění vody,jestli nedá nějaký impuls modulu a třeba nestopne čerpadlo. Večer po práci ho proměřím,je to jedinná věc co jsem neměřil. Původní modul šel kromě ohřevu to je pravda, ale dal jsem ho známému,atˇsežene podle něho nový a po opětovném připojení pouze vypouší vodu. Rozebral jsem včera i volič programů,jestli nejsou unavené kontakty na dráze přepínače,tam je to v pořádku. Napadl mě jěště odrušovací člen na přívodu..
Prodejce modulu je zatím v terénu a nedostupný... _________________ Co nejde silou,musí jít zákonitě silou ještě větší...
Zaslal: út srpen 16 2011, 13:52 Předmět:
Tak jsem se konečně dovolal prodejci modulu a autorizovanému servis.technikovi v jedné osobě.
"Běžící čerpadlo při startu pračky způsobuje vadný modul ,nebo nesprávná verze nahraného software." Modul mi ochotně vymění za doufám už funkční-snad do konce týdne. To tachodynamo ale přece jen proměřím.. Pro klid. Zatím Vám děkuji za rady. _________________ Co nejde silou,musí jít zákonitě silou ještě větší...
Zaslal: út srpen 16 2011, 16:13 Předmět:
Tak tachodynamo měřeno na svorkovnici u motoru a potom i na konektoru na modulu. Po roztočení motoru přes řemenici naměřeno okolo2,3- 3,9Vst. v závislosti na otáčkách motoru. Tady bych chybu neviděl. Kabeláž rovněž prozkoumána -bez viditelných poškození. Hlavní příčina bude asi modul.
Do konce týdne by mohl být nový...potom se uvidí... _________________ Co nejde silou,musí jít zákonitě silou ještě větší...
Zaslal: st srpen 17 2011, 14:37 Předmět:
Začal jsem měřit drát po drátě hezky od přívodu a nestačím se divit. Je normální aby měla síťová přívodní flexo šňůra levý fázový vodič MODRÝ!!! a napravo hnědý,...nebo je to možné jen v Itálii. Zásuvky v bytě mám podle staré normy nulak se zemí dokupy. Otočit to by byla jistá smrt. Je to od výroby a doposud to fungovalo.. _________________ Co nejde silou,musí jít zákonitě silou ještě větší...
Strana 2 z 3
