Panasonic SA-PT560 domácí kino - nefunkční DVD
pinkey
Založen: Jul 20, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 01 2011, 8:59    Předmět: Panasonic SA-PT560 domácí kino - nefunkční DVD Citovat
Zdravím. Mám tu na opravu panasonic SA-PT560 dva měsíce po záruce. Závada je taková, že po zapnutí v režimu DVD se na dispejí objeví nápis CLOSE, motor mechaniky jede na doraz až přeskakují zuby na převodech, poté se vrátí do východí polohy (optika je u unašeše DVD) a napíše OPEN. Po stlačení EJECT místo aby vysouval, točí motor obráceně a tak stále dokola. Zkoušel jsem reset CPU ale nezabralo, ručně jsem vysunul mechaniku aby CPU při zasouvání zaznamenal stavy mikrospínaču, také nic. Mikrospínače na propísknutí jsou ok. Motory a optiku ovládá BA5838FM. Neřešil toto někdo?
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: st červen 01 2011, 9:06    Předmět: Citovat
Zkoušel jsi odpojit snímač? Takovéhle bláznoviny občas mechaniky dělají, když je poškozený flex.
pinkey
PříspěvekZaslal: st červen 01 2011, 9:50    Předmět: Citovat
Chová se to stejně, mám zapojený pouze motory samostatným flexi kabelem.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 01 2011, 14:07    Předmět: Citovat
mikrospínače budu na prepískanie dobré,ale čo tak ich skusiť zmerať ohmetrom či tam neostava zvod niekoľko kiloohmov dosť časte u panďáka.vo vnútri tych mikrospínačov je ta super vazelína čo spôsobuje ten zvod,alebo ich rovno rozober a vyčisti.
Pozdravuje Vás Martin
LOYZA
Založen: Feb 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2013, 11:50    Předmět: Citovat
Zdravím, mám stejný problém a nepomohlo nic, mikrospínače jsou OK lanta k lejzru také! Našel někdo závadu? Předem všem díky za nápad jak na to!!! Loyza
G.Allo@seznam.cz
