Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5241 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: út květen 31 2011, 15:21 Předmět:
Skus pockat dlhsie...je mozne ze ten bimetalovy vodic resp to cidlo od horaku k ventilu je vo ventile uz opotrebovane a potrebuje vymenit. pokial niesi plynar tak do toho nelez a radsej zavolaj kompetentnu osobu ktora ma na to papier a veci
ok ja len ak nahodou ide o opravu vymeny jedneho cidla ktoru zvladne elektrotechnik. Ak su to teda plynarske zalezitosti neudem riskovat celu domacnost a zavolam plynarom. Vdaka za radu.
V tomhle sporaku se pouziva termoclanek jako cidlo plamene a specialni civka u ventilu jako pojistka. Ale podle toho ze pises dotaz sem misto toho abys proste odcvaknul kryt a udelal co je potreba tipuju, ze neumis servisovat tyhle veci a sehnat prislusny nahradni dil ve velkoobchode by pro tebe nebylo zrovna snadne.
Takze je asi fakt lepsi zavolat servisaka. Elektrika jen kope, ale po plynu se nekdy lita a tam konci kazda sranda...
Založen: Apr 08, 2008 Příspěvky: 457 Bydliště: České Budějovice
Zaslal: út květen 31 2011, 21:51 Předmět:
Myslím, že bys to zvládl, zásah do plynu neprovedeš, pokud umíš zašroubovat 8ičku šroub.. Termočlánek koupíš v Moře za stovku, sundáš kryt pod knoflíkama, v troubě plechy a dál už to není nic složitého.. Vyndat starý termočlánek a dát nový. Opatrně dotahnout na plyn. ventilu ať nestrhneš závit, vyzkoušet a pokud bude plamen držet tak sporák složit, pokud ne, zkontrolovat čidlo u hořáku, jestli není moc daleko ( mělo by být cca 0,5 cm ) a nebo zkusit jemně dotáhnout matku termočlánku na pl. ventilu. Pak musí hořák v troubě fungovat .. ( počítám že magnet v pl. ventilu je o.k. ) Hlavně nedělej s termočlánkem ostré ohyby ať ho nezlomíš.
Pokud se na to necítíš, zavolej si servis
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6114 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: út květen 31 2011, 22:01 Předmět:
MilanCZ napsal(a):
Myslím, že bys to zvládl, zásah do plynu neprovedeš...
Je to zásah do bezpečnostního prvku na plynovém zařízení. Zní to dostatečně výhružně, nebo je potřeba přidávat něco o vyhrazeném technickém zařízení apod.?
nebo ucvakni vývody od termočlánku a nouej napoj pomocí čokolády na starý a nelezeš do plynu vůbec. viděl jsem už tak opravených několik plynových kotlů DESTILA. Pokud Ti selže spoj,maximálně Ti to zdechne.
Založen: Mar 06, 2007 Příspěvky: 643 Bydliště: Teplice nad Metují
Zaslal: st červen 01 2011, 10:32 Předmět:
Dotohodle bych já osobně nešel.Když něco "po...ru" u elektryky tak vím že mne v drtivé většině případů zachrání jistič nebo chránič.Ale plyn....no nevím.....
Toto je termočlánek. Při ohřevu dává pár mV a proud 5A do zkratu (dá se změřit pouze klešťovým ampérmetrem na stejnosměrný proud.)
Ve ventilu na plyn je elektromagnet, který má na sobě pár závitů hodně silného drátu. Pokud není termočlánek propálen, plamen způsobí generování elektřiny pro magnet ve ventilu,který pak drží ventil otevřen. Spád teploty je mezi špicí a závitem termočlánku. Doporučuji závit namazat teplosměnnou pastou. Veškeré zásahy MIMO VENTIL vedou maximálně k tomu, že jištěný hořák nejde zapálit,proto věřím tomu, že opravou pomocí čokolády (výše můj přízpěvek) zásadně není důvodem k obavě kvůli nebezpečí výbuchu. Schválně by mě zajímal názor nějakého zde čirou náhodou vyskytujícího se plynaře.
