Menic 6-9V DC / 5 a 12V DC 2A
Medwen
Založen: Sep 06, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2011, 16:50    Předmět: Menic 6-9V DC / 5 a 12V DC 2A Citovat
Zdravim, potreboval bych schema menice 6-9V DC / 5 a 12V DC 2A.
Pres tenhle menic bych si nabijel baterku z vysilacky a mobilu v terenu.
iginoiii
Založen: Jul 01, 2010
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2011, 21:23    Předmět: Citovat
dobrý deň, síce Vám moc pomôcť s určitosťou neviem, ale možno Vám to rozbehnem a niekto fundovaný Vám poradí. Mobil ma riadenie nabíjania v sebe, má riadenie nabíjania aj Vaša vysielačka?
Plus ste mal uviesť aspoň približne, či chcete robiť zložitú konštrukciu, alebo práve hľadáte niečo v podstate čo najprimitívnejšie.
Na tých 12V som našiel jednoduché zapojenie: LM2577, vo verzii 12V, znesie 3A . Ale cena dosť vysoká.
na 5V je veľa step down meničov, a ja osobne by som možno rozmýšlal aj nad lineárnym meničom(tie by šli ale až od 7V a vyššie na vstupe). Je to jednoduché, lacné, a osobne sa musím priznať, že aj tak s tými lacnými spínanými meničmi nedosahujem teda nejaké famózne účinnosti(ale to bude vlastnou neschopnosťou najskôr). ii
edit: samozrejme, keď ste náhodou odborník v elektre a hladáte niečo oveľa sofistikovanejšie, tak som toto vyššie napísal zbytočne Smile ale zas aspoň sa pohne diskusia nejakým smerom
Medwen
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2011, 23:23    Předmět: Citovat
Asi by bylo lepsi ten menic predelat ze stranky http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ART1827-Vykonovy-menic-napeti-s-obvodem-TL497.html
s tim ze by bylo na vystupu treba tech 20V a pak pres stabilizatory napeti dal vest tech 5V a 12V.
iginoiii
PříspěvekZaslal: po květen 23 2011, 7:55    Předmět: Citovat
hm.. tak podľa mňa by bola škoda z toho meniču robiť 20V, keď úpravou jedného R4 za hodnotu 10k by ste dostal rovno 12V(a zmenou trimru P1 na 1k, nech dokopy je to 10.8k). V datasheete su komplet výpočty, takže dosku by ste kľudne mohol použiť tú čo ste poslal, len by ste mierne poupravit zopar súčiastiek
a ešte pri všetkých meničoch zatiaľ čo som videl, bola použitá schotkyho dioda. Tak neviem, či tiež nebude vhodnejšia aj tu(snáď sa niekto vyjadrí).
a autor článku si mohol dať tú snahu, a spraviť nejaké aspoň elementárne merania, čo sa účinnosti týka.
Medwen
PříspěvekZaslal: po květen 23 2011, 21:26    Předmět: Citovat
Mate pravdu nejlepsi bude menic upravit aby daval na vystupu tech 12V. Ale jeste kdyby jste mi mohl poradit se zmenou aby menic fungoval se vstupnim napetim 6-9V misto tech 12V. A pripadne nahradu za BUZ10. A vadilo by kdybych pouzil civku 33μH misto tech 30μH?? V gesu a gme maji jen tu 33μH.
iginoiii
PříspěvekZaslal: po květen 23 2011, 22:47    Předmět: Citovat
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/28827/TI/TL497.html
strana 5, máte tu komplet postup pre všetky súčiastky
a s tranzistorom Vám neporadím, sám s tým zvyčajne bojujem. Ale určite dosiahnete podobné parametre(aj keď neznáme), keď vyberiete Nmosfet s podobnou kapacitou(Ciss,....) a podobným rdson, a podobným Vgs. Ako nástrel podľa mňa všetko spĺňa, resp. aj predčí = IRLZ34N. ale určite nájdete aj výrazne lepšie.
A tú cievku vyberajte, až keď prepočítate všetky údaje. Ale určite netreba riešiť 10 percentnú odchýlku pri cievke, proste vyberte najbližšiu ktorá je. Hlavne aby bola prúdovo dimenzovaná na Vami požadovaný prúd.
Medwen
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2011, 20:54    Předmět: Citovat
Nasel sem menic ktery by vyhovoval akorat ta civka ma byt asi 500μH a ne 500mh ne? http://imageshack.us/photo/my-images/864/200804251354222112.gif/
iginoiii
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2011, 21:27    Předmět: Citovat
veď LM2577 som Vám poradil hneď v prvom mojom príspevku, datasheetove zapojenie, je tam k nemu komplet popis
Medwen
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2011, 22:47    Předmět: Citovat
Nj toho sem si vsiml az jste mi to napsal no stava se. Takze ten menic bych postavil akorat valcim s eaglem. Schema uz mam udelane ale dps se mi nejak nedari udelat. Vzdy se nejake cesty krizi.
http://imageshack.us/photo/my-images/10/menic.png/
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 30 2011, 7:20    Předmět: Citovat
Ak maš egle 4.16 daj sem subor *sch
Medwen
PříspěvekZaslal: po květen 30 2011, 9:19    Předmět: Citovat
Tady mas ten .sch.
menic.zip
 Soubor:  menic.zip
 Velikost:  11.47 kB
 Staženo:  158 krát
