Autorádio s měničem Alpine nehraje vypálené CD
mc-vlada
Založen: Jun 24, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2011, 19:02    Předmět: Autorádio s měničem Alpine nehraje vypálené CD Citovat
Zdravím všechny, nemá někdo zkušenost s autorádiem Alpine CTA 1505R s měmičem CHA 5614? Rádio samotné poměrně slušně hraje, měnič pouze originální CD. Na pálená nereaguje, zkoušel jsem více možností vypalování bez úspěchu. Nemá někdo nějaký fígl? Nechci v autě ničit originály, pořídil jsem ho kvůli CD, jestli to neumí tak holt poletí a pořídím něco na usb a budu mít po zbytečném nervování. Děkuji za případné rady.
jfelgr
Založen: Oct 09, 2010
PříspěvekZaslal: so květen 28 2011, 21:57    Předmět: Re: Autorádio s měničem Alpine nehraje vypálené CD Citovat
mc-vlada napsal(a):
A v jakém formátu to vypaluješ, jestli ti to bere pouze originální CD tak je fígl v tom že CD musíš pálit ve formátu WMA (Windows Media Audio)
PříspěvekZaslal: so květen 28 2011, 22:13    Předmět: Citovat
Tak takuto obrazek_cenzura som uz dlho nevidel... Audio CD je audio CD a predpokladam, ze mc-vlada to dobre vie.
WMA je format stratovej kompresie zvuku od firmy M$, ktory je silne inspirovany formatom MP3. Nema to nic spolocne s audio CD.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: so květen 28 2011, 22:51    Předmět: Citovat
Jaký je to cca rok výroby? Ptám se z toho důvodu, že některé starší přehrávače (vyrobené před masovým rozšířením vypalovaček) mívaly problémy se čtením vypalovaných CD, případně jen některých značek médií atd...
Ale co jsem tak koukal po netu, tak jsem nenašel zmínku o tom, že by měl někdo problémy se čtením CD-R v tomto měniči, dokonce jsem objevil inzerát, kde ve výčtu vlastností bylo zmíněno, že čte nejn CD-R, ale i CD-RW... Možná by stálo za úvahu kouknout dovnitř, co je v tom za snímač a případně ho zkusit vyměnit.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2011, 8:37    Předmět: Citovat
Ja si myslím,že problém bude len v formáte audio súborov.
Pozdravujem Vás, Miro.
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2011, 9:21    Předmět: Citovat
Tak audio CD mají jen jeden formát (red book tuším...?), formát záznamu na médiu je ISO9660, takže v tom problém být nemůže. Samozřejmě, pokud to dotyčný nepálí jako datové CD s empétroskami...
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2011, 13:28    Předmět: Citovat
Cédéčko se musí vypalovat v režimu "CD-audio" a musí se "uzavřít" neboli "finalizovat" - jinak není pro běžný CD přehrávač čitelné. Navíc pokud je mechanika staršího data výroby, může mít problém kvůli nižšímu výkonu starší laserové diody s rozpoznáním odrazů od reflexní vrstvy kryté azo-barvivem. "Lisovaná" CD tu barevnou vrstvu nemají, takže jsou snáz snímatelná i při menším výkonu laseru. U novějších mechanik byl právě z důvodu potřeby přečíst i "pálenky" u laseru navýšen výkon.
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2011, 18:51    Předmět: Citovat
niektoré maju problem prekusnúť aj rýchlosť vypalovania 4, niektoré 8, stretol som sa s jedným CDC Blaupunkt ktorý odmietal CD na rýchlosti 4, a jeden player panasonic ktorý neakceptoval CD vypalené na rychlosti 8, ja palim zatial všetko na rychlosti 8 a loadnú to zaila všetky playeri ktoré mám (aj s dôb kedy ešte komerčné vypalovačky na trhu neboli)
takže aj na tu rýchlosť pozor.
mc-vlada
PříspěvekZaslal: po květen 30 2011, 6:20    Předmět: Citovat
CD pálím samozřejmě audio CD, uzavřené, zkoušel jsem i různé rychlosti. Ve služební Fabii, kde mám nějaký nejlevnější přehrávač který taky umí jen audio CD to problém nedělá ale jmenovaný měnič ho vůbec nenačte. Když vložím originál tak bez problémů. Myslel jsem, jestli někdo nemá konkrétní zkušenost, třeba určitá rychlost nebo médium. Do PlayStation se onehdá dával dokonce nějaký čip, aby to četlo pálená, ale až tak dalece, i kdyby to šlo, se mi nechce, to raději vzhledem k pořizovací ceně vyřeším přídavnou MP3.
mc-vlada
PříspěvekZaslal: po červen 27 2011, 14:31    Předmět: Citovat
Tak jsem trochu pokročil, ale nevím jak s tím zjištěním naložit. Našel jsem starší pálené audio CD, nosič BASF myslím 680MB, s povrchem ne stříbrným ale tmavým jako DVD nebo CD-RW a to měnič bez problémů načte. Skusím se poohlédnout tedy po jiných CDéčkách. Nemá někdo zkušenosti v tomto směru, jestli to pomůže nebo jestli je problém jinde?
Naposledy upravil mc-vlada dne út červen 28 2011, 4:49, celkově upraveno 1 krát.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 27 2011, 15:20    Předmět: Citovat
Kdysi byla k dostani media primo urcena pro audio CD, bylo to podstate drazsi nez bezne.
