OVP CTV29HD15RFS
rolis7
Založen: Jan 31, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2011, 11:35    Předmět: OVP CTV29HD15RFS Citovat
Dobrý deň. Prosím niekoho, kto sa s takouto chybou stretol o radu. lNa tejto 100Hz-ke bol stuďák na kondenzátore (6n8/1600V) pri tranzistore RKS. Kondenzátor aj tranzistor vymenené, TVP normálne ide. Po asi 2min. od zapnutia sa ale celý obraz postupne začína vlniť, najprv len zvislé prechody a postupne sa akoby celý vlnil a zároveň triasol. To vlnenie akoby najprv išlo dole, potom zastane a znova hore. Celé by som to prirovnal ku "hojdajúcej sa lodi na hojdačke". Pripadá to, ako by sa RKS moduloval ešte nejakou rozmietanou frekvenciou. Prekontroloval som všetky napätia aj napäťovo, aj oscilo a vyzerajú byť OK. Premerané všetky kondy v RKS (vyspájkované). Premerané budenie RKS oscilo. Všetko OK. Takže neviem sa už pohnúť ďalej. Spravil som aj pár foto, ak sa mi podarí, tak ich pripojím. Ďakujem za akýkolvek postreh, čo ma posunie ďalej.
rolis7
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2011, 11:41    Předmět: Citovat
Prosím Vás, ako sa sem vkladajú foto. Ďakujem.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2011, 12:02    Předmět: Citovat
Uložíš ich na iný server,napr http://www.edisk.cz/.
Dostaneš tam odkaz a ten vložíš sem.
Pozdravujem Vás, Miro.
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2011, 12:07    Předmět: Citovat
Nie. Vlozis ich ako prilohu. Len musia byt zmensene.
rolis7
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2011, 12:08    Předmět: Citovat
Ďakujem. Idem skúsiť.
rolis7
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2011, 12:16    Předmět: Citovat
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2011, 16:26    Předmět: Citovat
možno samotne vn to roby
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2011, 17:53    Předmět: Citovat
žeby F-BOX?nejaka kapacita v f-boxe?
Pozdravuje Vás Martin
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2011, 18:06    Předmět: Citovat
A napätie pre RKS je dobre vyfiltrované?
rolis7
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2011, 20:37    Předmět: Citovat
Napájanie RKS- vymenená dioda a vymenené dva kondy 47u/250V. Bojím sa, že to robí F-BOX. Ale nikdy som sa s tým nestretol, takže neviem čo ďalej Rolling Eyes .
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2011, 22:28    Předmět: Citovat
Zkontroluj napájení KSŘ a napájení jeho buzení. Hlavně C283 470uF, C281 10uF, a napájení +8V a +14V (C151, C173, C365). Wink
rolis7
PříspěvekZaslal: po květen 30 2011, 5:57    Předmět: Citovat
C151,C173 a C365 skontrolované, napatie skontrolované aj skopom-OK. C283 a C281 skontrolujem, ale až podvečer, keď sa k tomu dostanem. Ďakujem.
rolis7
PříspěvekZaslal: út květen 31 2011, 6:00    Předmět: Citovat
Majitel TVP sa rozhodol, že si zakúpi novú mašinku, takže som už ani nestačil dokončiť kontrolu diskutovaných súčiastok.TVP zbalený a odovzdaný. Všetkým zúčastneným ďakujem za ochotu pomocť.
kadlecikmiroslav
Založen: Aug 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2012, 20:18    Předmět: Citovat
pokazil sa mi TV a zhanam schemu CTV29HD15RFS
kde sa da najst ? daujem
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2012, 20:29    Předmět: Citovat
Třeba v tomto vlákně, viz odkazy ke stažení. A jinak v servisech jí běžně mají, nemusíš mít strach. A kde máš závadu, tak to tam stejně napsáno není..
Přečíst pravidla TV sekce, bod 3.
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
