Zaslal: st květen 25 2011, 19:20 Předmět: Tesla Orava 128U
Potřeboval bych poradit s Oravou 128.Nastavil jsem kmitočet řádkového oscilátoru, obraz držel v synchronizaci, pak jsem televizi vypnul a druhý den po zapnutí trvalo asi 10 min. než se obraz zasynchronizoval - nebyl rozpadlý do pruhů, ale byl labilní ve vodorovném směru a po zhruba 10 min. zapadl do synchronizace.Takhle to dělá po každém zapnutí.U jedné diody v porovnávacím obvodu jsem naměřil 23V a u druhé -1V.Proměřil jsem všechny součástky porovnávacího obvodu kromě těch dvou diod, nalezl jsem vadný C310, tak jsem ho vyměnil, rovněž součástky řádkového oscilátoru jsem proměřil.Elektronky ECH 84 a PCF82 jsem ověřil u jiné funkční televize.Může to být těma diodama v porovnávacím obvodu?Podle mě by to napětí na diodách mělo být symetrické, což není.Vypadá to, že to bude závislé na teplotě, když se obraz zasynchronizuje až za několik minut po zapnutí.Děkuji za radu
Zaslal: st květen 25 2011, 20:00 Předmět:
Máš horizontální kmitočet nastavený na hranici a po schládnutí se to samozřejmě rozhodí. Nastav to ve studeném stavu a možná to půjde. neříkám,že to nemůže být jinde,ale tady je největší pravděpodobnost ,si myslím. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8850 Bydliště: Valachy
Zaslal: st květen 25 2011, 20:26 Předmět:
Kromě toho, že sem (na EB) dovlečeš všechno, co dovlečeš ze SD, tak tady je rada:
vyměň rezistory R314, R315 - 1M8 (jeden z nich rapidně zvětšil hodnotu)
P.S. Předpokládám, že toto vlákno bude mít zase nejméně 10 stran
A předem - tyto teslácké odpory nebyly kvalitní ... _________________ Honza - kokúň
__________________________
Začnu těma diodama v porovnávacím obvodu.Kdyby ten porovnávací obvod fungoval správně, tak by to napětí na diodách mělo být symetrické, to znamená, že kdyby u jedné diody bylo 20V, u druhé by muselo být -20V.Je to tak?U jedné diody jsem naměřil 23V a u druhé -1V, tak se zkusím zaměřit na tu větev porovnávacího obvodu s diodou, u které jsem naměřil jen -1V.
ta řádková synchronizace už funguje normálně, obraz se zasynchronizuje okamžitě po zapnutí, nakonec to bylo těma dvěma diodama v porovnávacím obvodu.Je to poprvé, co jsem se setkal s vadnýma diodama v tomto obvodu.Po jejich výměně je napětí na diodách symetrické
Zaslal: so květen 28 2011, 18:01 Předmět:
Vždycky je něco poprvé ...
Tak si honem ještě něco vymysli - jsme teprve u konce 1. strany - ještě jich nejméně 9 zbývá ... _________________ Honza - kokúň
u té Oravy 128 mám dobastlené odpory na desce OMF u tranzistorů OC170 a ještě odpor u elektronky E5 - EF80.Na foto jsou označeny žlutě.Tyto odpory tam někdo mohl dobastlit kvůli přižhavení obrazovky nebo z jakého důvodu?
jako na stabilizaci sítě třeba kvůli změně napětí sítě z 220V na 230V?
jeden čas jsem měl běžně v provozu elektronkovou televizi, byla to Orava 131, ale během krátké doby provozu (asi 2 měsíce) se vyskytlo několik závad.To byly ty elektronkové televize takto moc poruchové nebo to bylo tím, že součástky odcházely stárnutím?Kdyby byly ty elektronkové televize takto poruchové ve své době, tak by si jich majitelé asi moc neužili
u té Oravy 128 mám ještě jeden problém, a to, že po určité době, přibližně za 20 min. po zapnutí, se sníží hlasitost zvuku a zvukový doprovod je reprodukován zkresleně. Měřil jsem všechny odpory ve zvukové části v obvodu elektronky PCL86 a všechny mají správnou hodnotu. Kondenzátory v tomto obvodu jsem také měřil a u všech se zdá, že jsou v pořádku. Čím by to mohlo být? Díky za radu
Sloučil jsem všechny zbytečně po sobě jdoucí příspěvky do jediného.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19600 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so červen 25 2011, 16:05 Předmět:
Pokud jde o stabilizaci sítě, tak tohle se nedělalo kvůli přechodu z 220 na 230V, tou dobou už byly všechny zbylé černobílé Oravy na půdách a po sklepích, tedy ty, které potkal ten lepší osud.
V šedesátých letech nebyla síť ani zdaleka tak dimenzovaná a prosmyčkovaná jako dosud, takže třeba po zapnutí boileru nebylo vzácností napětí 180V v zásuvkách.
A bez televize někteří nevydrželi už tehdy...
elektronku PCL86 nemám žádnou navíc, takže ji vyzkouším tak, že ji vytáhnu z jiné televize.
Kdy se vlastně přešlo z 220V na 230V?To bylo někdy po revoluci?
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne červen 26 2011, 11:20 Předmět:
Koukám, že to vše je pro tebe už strašně vzdálená minulost.
Kdybys trochu pohledal na netu, našel bys třeba toto:
jistý Petr Souček napsal(a):
Za socialismu bylo oficiálně fázové napětí 220V ±10 %, tedy 198V až 242V, pokud se pamatuji, tak se ale ve skutečnosti navrhovaly spotřebiče (třeba zdroj k SAPI-1 - pro pamětníky) na rozmezí +10/-15 % (187V až 242V), protože se počítalo s tím, že poklesy můžou být i větší.
Ke změně na 230 V ±10 % (207V až 253V) došlo snad celoevropsky v polovině devadesátých let a to proto, aby se sjednotilo 220V a 240V v různých částech Evropy. Nicméně zatím až do odvolání platí přechodné období, v kterém je u nás povolen rozsah +6/-10 %, tedy 207 až 243,8V. Řeší norma ČSN IEC 38.
