Zaslal: pá květen 27 2011, 12:16 Předmět: Pravidla slušného chování - zahrádka u hospody
Představte si, že sedíte na zahrádce u hospody na vesnici a kolem jde známý chlap např. o 20 let starší. Schválně píšu chlap, v případě ženských to jde buď samo, nebo dělají, že stejně neslyší a dál pasou psa či manžela.
Jak je to v tomto případě se zdravením ? Já bych měl zdravit první jako mladší, on jako příchozí, ale jelikož do hospody nejde, takže je vlastně kolemjdoucí a tím pádem je to zase na mě, i když sedím a nikam nejdu...
Už léta nad tím přemýšlím a pořád se motám v kruhu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1274 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: pá květen 27 2011, 12:43 Předmět:
Presne tak . Najlepšie je ak ty pozdravíš staršieho . Iné je keby vchádzal do krčmi , tam by mal zdraviť on. _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá květen 27 2011, 12:58 Předmět:
Není to tak jednoduché . Většinou , málokdy jsem prvním uchazečem , zdravím nahlas při vchodu a ještě pak na trati , většinou se s dobrými kamarády zdravíme ještě osobně . Jak to říkáš , s babama je problém , protože jednou tě vidí podruhé ne a já nejsem schopen rozdíl postřehnout , ale zdravím tak do 3x bez odpovědi . u chlapů tak 1-2x . Zdravím i mladší , je to jednodušší . Když jsem dělal v Semtíně , tak se chlapi v údržbě na AMDP zdravili po každém příchodu do dílny . Také beru posezení před hospodou , jako běžné potkání se .
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4249 Bydliště: u HK
Zaslal: pá květen 27 2011, 13:18 Předmět:
osobně čekám na oční kontakt , když se vidíme, pozdravím když ne tak jsme se neviděli. Ono hulákat před hospodou "guten tag" může být i kontraproduktivní
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15549 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá květen 27 2011, 15:39 Předmět:
Tak důležité asi bude napřed ten oční kontakt a pak zdraví mladší staršího i když ten přichází teprve do té hospody nebo jde jen kolem a vidí se. Není problém, když starší pozdraví dříve. Problém je jen v tom, když se ten mladší cítí namyšleně, že ho zdraví ten starší dříve a ještě větší problém je, když někdo na pozdrav neodpoví.
Tzn. že buď neviděl toho, co na něho ten pozdrav pořvává nebo je to neslušné prase a příště bych to už neřešil.
Já když jdu kolem nějaké té hospodské zahrádky, tak nekoukám po všech těch sedících jestli tam někoho znám a dívám se raději pod nohy, abych si nerozbil čuňu. Jestli je tam známej, tak většinou zvedne ruku na pozdrav a pak na sebe kejvneme nebo zařveme jak dvě opice.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: pá květen 27 2011, 15:52 Předmět:
Píšeš známy -teda nie rodina, príbuzný.
Ak sedíš v spoločnosti, a známi ide okolo, bude blbé ho zdraviť, ak niekto v tvojej spoločnosti s ním nemá zrovna najlepší vzťah. Zdraviť preto má známy a to "skupinu,spolok" a nie naopak, podľa toho, aký má vzťah k prítomným. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Jak už tady bylo řečeno čekám na nějaký oční kontakt, pak třeba pokyvnutím hlavy s tichým pozdravem popřípadě ještě mírným pozvednutím ruky. Prostě se pozdravíme, ale okolí to nepozná. Pokud člověk prochází a nevidí mě nějak se ho vyrušit nesnažím _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: so květen 28 2011, 8:47 Předmět:
jandu napsal(a):
Známý nebo rodina, to je snad jedno. Jedná se o pozdrav a ne o rozlišování a zjišťování toho, kdo z tvé společnosti má s někým problém když ty s ním přece problém nemáš. Já zdravím druhé i když s nimi nemusím mít nejlepší vztah a vztah mého sousedícího k němu mě nezajímá. Pozdrav je jen o pozdravu a ne o tom, komu do zahrady od souseda padají hrušky a když budu na souseda naštvanej, tak to znamená, že se na něho nemusím usmívat, ale pozdravit je slušnost a odpovědět povinost. A koho prostě nechci zdravit, tak ho prostě nezdravím ať si myslí co chce.
Jen takový příklad, za "studené" války mezi USA a SSSR se tedy dost tvrdě bojovalo, ale také se normálně navzájem obchodovalo a šlo to, protože muselo.
Zaslal: so květen 28 2011, 9:36 Předmět:
TO p32 - nechápeš podstatu.
Písal som " Zdraviť preto má známy=jedinec a to "skupinu,spolok" a nie naopak".
Ak Ty prídeš do spoločnosti (a to je jedno, či do hospody, na zábavu, ples a pod.) predsa nebudú zdraviť mladí (či už tvoji známí alebo príbuzní) Teba, ale TY sa musíš pozdraviť spoločnosti.
Rovnako sa prvá pozdraví osoba prichádzajúca, vstupujúca do miestnosti, pristupujúca k skupinke a pod. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
