Pravidla slušného chování - zahrádka u hospody
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2011, 12:16    Předmět: Pravidla slušného chování - zahrádka u hospody Citovat
Představte si, že sedíte na zahrádce u hospody na vesnici a kolem jde známý chlap např. o 20 let starší. Schválně píšu chlap, v případě ženských to jde buď samo, nebo dělají, že stejně neslyší a dál pasou psa či manžela.
Jak je to v tomto případě se zdravením ? Já bych měl zdravit první jako mladší, on jako příchozí, ale jelikož do hospody nejde, takže je vlastně kolemjdoucí a tím pádem je to zase na mě, i když sedím a nikam nejdu...
Už léta nad tím přemýšlím a pořád se motám v kruhu.
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2011, 12:24    Předmět: Citovat
Když nevchází, ber to, jako bys ho potkal na ulici, a pozdrav první podle pravidla staršího.
Řekl bych, že tím zkazíš nejméně.
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2011, 12:43    Předmět: Citovat
Presne tak . Najlepšie je ak ty pozdravíš staršieho . Iné je keby vchádzal do krčmi , tam by mal zdraviť on.
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2011, 12:58    Předmět: Citovat
Není to tak jednoduché . Většinou , málokdy jsem prvním uchazečem , zdravím nahlas při vchodu a ještě pak na trati , většinou se s dobrými kamarády zdravíme ještě osobně . Jak to říkáš , s babama je problém , protože jednou tě vidí podruhé ne a já nejsem schopen rozdíl postřehnout , ale zdravím tak do 3x bez odpovědi . u chlapů tak 1-2x . Zdravím i mladší , je to jednodušší . Když jsem dělal v Semtíně , tak se chlapi v údržbě na AMDP zdravili po každém příchodu do dílny . Také beru posezení před hospodou , jako běžné potkání se .
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2011, 13:18    Předmět: Citovat
osobně čekám na oční kontakt , když se vidíme, pozdravím když ne tak jsme se neviděli. Ono hulákat před hospodou "guten tag" může být i kontraproduktivní Smile
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2011, 14:21    Předmět: Citovat
Je potrebné prísť do krčmy už ráno ako prvý, a potom nemusíš do večera nikoho zdraviť.
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2011, 15:39    Předmět: Citovat
Tak důležité asi bude napřed ten oční kontakt a pak zdraví mladší staršího i když ten přichází teprve do té hospody nebo jde jen kolem a vidí se. Není problém, když starší pozdraví dříve. Problém je jen v tom, když se ten mladší cítí namyšleně, že ho zdraví ten starší dříve a ještě větší problém je, když někdo na pozdrav neodpoví.
Tzn. že buď neviděl toho, co na něho ten pozdrav pořvává nebo je to neslušné prase a příště bych to už neřešil. Wink
Já když jdu kolem nějaké té hospodské zahrádky, tak nekoukám po všech těch sedících jestli tam někoho znám a dívám se raději pod nohy, abych si nerozbil čuňu. Jestli je tam známej, tak většinou zvedne ruku na pozdrav a pak na sebe kejvneme nebo zařveme jak dvě opice. Wink
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2011, 15:52    Předmět: Citovat
Píšeš známy -teda nie rodina, príbuzný.
Ak sedíš v spoločnosti, a známi ide okolo, bude blbé ho zdraviť, ak niekto v tvojej spoločnosti s ním nemá zrovna najlepší vzťah. Zdraviť preto má známy a to "skupinu,spolok" a nie naopak, podľa toho, aký má vzťah k prítomným.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2011, 20:37    Předmět: Citovat
Jak už tady bylo řečeno čekám na nějaký oční kontakt, pak třeba pokyvnutím hlavy s tichým pozdravem popřípadě ještě mírným pozvednutím ruky. Prostě se pozdravíme, ale okolí to nepozná. Pokud člověk prochází a nevidí mě nějak se ho vyrušit nesnažím
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: so květen 28 2011, 8:47    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
Známý nebo rodina, to je snad jedno. Jedná se o pozdrav a ne o rozlišování a zjišťování toho, kdo z tvé společnosti má s někým problém když ty s ním přece problém nemáš. Já zdravím druhé i když s nimi nemusím mít nejlepší vztah a vztah mého sousedícího k němu mě nezajímá. Pozdrav je jen o pozdravu a ne o tom, komu do zahrady od souseda padají hrušky a když budu na souseda naštvanej, tak to znamená, že se na něho nemusím usmívat, ale pozdravit je slušnost a odpovědět povinost. A koho prostě nechci zdravit, tak ho prostě nezdravím ať si myslí co chce. Wink
Jen takový příklad, za "studené" války mezi USA a SSSR se tedy dost tvrdě bojovalo, ale také se normálně navzájem obchodovalo a šlo to, protože muselo.
jandu
PříspěvekZaslal: so květen 28 2011, 9:36    Předmět: Citovat
TO p32 - nechápeš podstatu.
Písal som " Zdraviť preto má známy=jedinec a to "skupinu,spolok" a nie naopak".
Ak Ty prídeš do spoločnosti (a to je jedno, či do hospody, na zábavu, ples a pod.) predsa nebudú zdraviť mladí (či už tvoji známí alebo príbuzní) Teba, ale TY sa musíš pozdraviť spoločnosti.
Rovnako sa prvá pozdraví osoba prichádzajúca, vstupujúca do miestnosti, pristupujúca k skupinke a pod.
PříspěvekZaslal: so květen 28 2011, 15:35    Předmět: Citovat
Jo, to je fakt. Nepochopil jsem hned, co jsi psal. Wink
