Zapojenie motora 2apc71-2sk
kladivo4
Založen: May 26, 2011
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2011, 6:45    Předmět: Zapojenie motora 2apc71-2sk Citovat
Mam motor typu 2apc71 a neviem ho zapojit lebo is kable su ako to zapojim na 230V farba kablov zelena modra cierna biela cervena ako zapojim do svorkovnice
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2011, 7:25    Předmět: Citovat
Nebylo by špatné dát sem fotku štítku (čitelnou) a jak to vypadá ve svorkovnici. Případně i schema ovládacích obvodů pokud je tam něco jiného než "Tahem zapni, stiskem vypni".
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2011, 10:56    Předmět: Citovat
A jinak ty barvy v kabelu by vyhovovaly tak před více než 30ti lety . Very Happy
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2011, 11:00    Předmět: Citovat
Ono to je asi z pracky.
kladivo4
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2011, 11:15    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2011, 11:20    Předmět: Citovat
Obrázek není , ale při zadání hledat zde na foru nalezneš asi co potřebuješ . http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=36852&postdays=0&postorder=asc&highlight=svorkovnice+motoru&start=30 a tam jsou další odkazy .
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 12 2013, 18:48    Předmět: Citovat
Náhodou neví někdo jaký má tento motor výkon?
Děkuji
Internet - metla lidstva
