A určitě je to vypnutí, není to jen zaparkování? Třeba WD Scorpio Black se parkujou po asi 10s. Pod OS, kterej hrabe na disk každých 12s, to znamená,že se postupně uparkujou k smrti (podle S.M.A.R.Tu).
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: st květen 25 2011, 5:46 Předmět:
Ozve se charakteristické klapnutí hlaviček a hned potom se přestanou točit plotny. Za pět - deset vteřin se disk znovu roztočí - chod cca 10vteřin znovu stop. Toto se dělo při brouzdání po netu.
Nevím jestli to dělá od začátku, normálně ho používá přítelka. Na funkci celku to taky nemá vliv, jen mě zajímá jestli je to nějaká "vada" nebo cíleně umístěné kurvítko.
Zaslal: st květen 25 2011, 9:57 Předmět:
Mě to dělá stará Toshiba taky, opravdu je slyšet zastavení disku. Taky jsem zatím nenašel, kde to vypnout. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Náhodou som na nete zachytil info o údajne blízkej budúcnosti HD technologiou Tepelne Asistovaného Magnetického Zápisu u ktorého sa výrazne zlepšia magnetické vlastnosti disku jeho ohriatim na teplotu 600 °C tak ešte raz
Ku predstaveniu pevných diskov s technologiou tepelnej asistencie údajne dôjde v rokoch 2013 - 2014.
To sa máme na čo tešiť, rotujúcu ohrevnú platničku
Aky OS? nieco podobne bola chyba v Ubuntu, kazdu chvilu parkoval hlavicky disku. Stacilo len natvrdo vypnut parkovanie cez hdparm -B 255.
Na funkciu to ma dost velky vplyv, caste parkovanie vyrazne znizuje zivotnost disku. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15543 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá květen 27 2011, 7:27 Předmět:
Honza_dy napsal(a):
Schema napájení mám nastaveno na vyrovnané a vypnutí HDD až po 20 minutách.
Je to normální?
Není to normální. Normální je mít harddisk furt zapnutý, protože na adaptér je to fuk a na baterku potřebuješ stejně na něj stále šahat pokud tedy nejsi jen na internetu.
