Mikrovlnka Panasonic NN-GD367M
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 23 2011, 16:32    Předmět: Mikrovlnka Panasonic NN-GD367M Citovat
nemáte někdo prosím schema, je tam místo trafa VN blok , vše se zdá v pořádku, jen nemikrovlní, tak bych se chtěl zorientovat dík.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 23 2011, 17:10    Předmět: Citovat
Něco málo je tady: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=41063&postdays=0&postorder=asc&highlight=magnetron&start=0 , mám ale dojem, že někde tady na fóru toho bylo víc (detailnější schéma) - nemůžu to ale dohledat Sad .
Ohledně toho invertoru - už jsem se kdysi do něčeho takového díval, naštěstí ne sám, ale dozvěděl jsem se, že to byla záležitost jednoho výrobce (možná jen Panasonic - opravdu nevím), často plné různých zákaznických obvodů a podobně - oprava jako za trest, nový invertor drahý jako nová trouba a pod. Evil or Very Mad .
bu2520
PříspěvekZaslal: po květen 23 2011, 17:20    Předmět: Citovat
jj na tohle téma jsem se dostal , ale právě bych rád znal co na které konektoru mám naměřit . Nevím nakolik si hlídá přetížení, můžu li odpojit magnetron atd
ohryzek36
PříspěvekZaslal: út květen 24 2011, 5:26    Předmět: Citovat
Našel jsem ještě servismanuál na podobnou mikrovlnku (také Panasonic s invertorem), typ NN-G62BH, schéma a různé postupy tam jsou, mohlo by to být podobné, jenom to má jednu takovou vadu - je ve španělštině Very Happy
http://www.eletrodomesticosforum.com/downloads/microondas/Panasonic_NN-G62BH.pdf
bu2520
PříspěvekZaslal: út květen 24 2011, 7:06    Předmět: Citovat
díky bohužel není to ono ale pro inspiraci dobrý F.
bu2520
PříspěvekZaslal: út květen 24 2011, 9:54    Předmět: Citovat
tak zdá se, že vyřešeno vadný byl SMD odpor R4 v invertoru, je zapojen v budiči jednoho IGBT , ale našel jsem na ruském vebu tip , tak že slepé kuře našlo zrno ale museli mu poradit Smile , každopádně manuál stále sháním, neboť to je MW v rodině
bu2520
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2013, 16:55    Předmět: Citovat
u téhle mikrovlnky se mi objevil problém rezne plech pod kolečky otočného talíře . Nemáte tip jakou použít barvu na opravu? měl jsem pocit, že už to tu někdo na fóru řešil, ale nenalezl jsem to.
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2013, 21:41    Předmět: Citovat
Myslím si , že je to fuk , dej co máš na regále .
bu2520
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2013, 21:55    Předmět: Citovat
no mám strach aby se barva neodpařovala a "nenačuchlo" jídlo. Je to trouba s grilem i když asi v těch místech tak extra teplota nebude tam už je plastový kolový unašeč.
