Zaslal: út září 19 2006, 18:44 Předmět: Re: Regulátpr motoru pračky
Nepíšeš o jaký jde motor. Ale předpokládám že jde o asynchron jako mají skoro všechny pračky. Tak tam je to složitější, vlastně jediné správné řešení je frekvenční měnič.
Zkus napsat o jaký výkon jde, o jaký rozsah regulace ...
Jedná se o klasický asynchroní jednofázový motor 230V/50Hz, otáčky 300-14400 ot/min, výkon tam není, ale budou to stovky W. Původní regulátor byl s triakem a zpětnou vazbou a držel otáčky na 800 a 500 pro ždímaní a "nějaké" pro praní.
Založen: Oct 04, 2004 Příspěvky: 930 Bydliště: Czechoslovakia
Zaslal: st září 20 2006, 10:35 Předmět:
Pred časom som sa tiez pokusal regulovat pračkový motor (1faz asynch. motor s pomocnou fazou s trvalo pripojeným kondenzátorom). Triaková alebo tyristorová regulacia sa použiť nedala ( po pridaní z 0 na plné otáčky už nebolo možné reguulovať naspäť). Skúšal som zostaviť jednoduchý menič frekvencie (cyklokonvertor) čiže dva tyrist. gratz. mostíky zapojené proti sebe. Cele to riadil PIC 16F84. Samozrejme bolo nutné doplniť autotrafo. Je nutné dodržat pomer U/f. Výsledky boli lepšie ale spoľahlivo to nefungovalo. Stále to vyhadzovalo istiše a odchadzali tyristory nahradil som ich novími na 25A a 800V ale k zlepšeniu funkcie nedošlo. Naljepší by bol orginál frekvenčný menič s IGBT tu je však problémom vysoká cena.
Jedná se o PHILCO L85 RXT, je to starší kousek, ale spolehlivý. Byl tam regulátor REMCO COD.5121, je to osazené ULA2G138, ale nepodařilo se mi na desce najít žádnou závadu a ani jsem nesehnal datascheet IO, takže ani nevím co pořádně dělá.
Založen: Mar 27, 2005 Příspěvky: 343 Bydliště: Loštice
Zaslal: st září 20 2006, 19:45 Předmět:
Tohle určitě není asynchronní motor,ten jede podle frekvence sítě,což při 50Hz je u dvoupolu 50×60s=3000ot/min mínus skluz je 2950 -+ ot/min podle typu, né 14000,to co popisuješ je klasický komutátorový motor,dělalo se to tu v MEZu a přímo pro Philco,řešením je triaková regulace,opravoval jsem taky pračku kde odpadl zemnící drát a spadl na jeden z napájecích pro motor a odešel regulátor který se zdál být po výměně triaku OK,ale IO který byl na desce byl KO.
Tyhle motory mám dva a jsou s označením budto SK nebo NK.
Zaslal: čt září 21 2006, 13:18 Předmět:
Pokial ide o univerzálny komutatorový motor regulácia otáčok nieje problémom. Stačí triaková alebo tyristorová fázová regulácia napr s MAA436
takisto takýchto zapojení je spusta aj v AR. Ale pri takejto regulácii motor stráca silu. Pri nízkich otáčkach je ho možné zastaviť aj rukou.
Souhlasím, stačil by "nějaký" triakový regulátor. Jenže právě proto, aby měl motor sílů je osazený generátorem pro zpětnou vazbu. A takový regulátor jsem bohužel nikde nenašel a nemám moc času s tím experimentovat, tak hledám ověřené zapojení.
Díky všem za reakce
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: pá září 22 2006, 13:58 Předmět:
Stačí jednoduchý regulátor s tyristorem. To se dělalo k vrtačkám v dobách, kdy o regulaci v knoflíku se nám jen zdálo. Pokud je tam jen tyristor, jde regulovat od 50% do 0 a když se na něj připojila obráceně pólovaná dioda, šlo to od 50% do 100. Ani v nejnižších otáčkách se ta vrtačka nedala udržet, měla stejnou sílu jako v normálním provozu. Žádná speciální zpětná vazba nebyla potřeba.
Mám pocit, že tento regulátor měl zpětnou vazbu. Když jsi ho dal na nejnižší otáčky, tam se to chovalo jako dvoutakt na volnoběh. Využívalo se napětí kotvy u motoru pro zpětnou vazbu..
Zaslal: pá září 22 2006, 22:25 Předmět:
To je pravda, chovalo se to jako se zpětnou vazbou, ale žádnej přídavnej obvod tam nebyl. Jen pár odporů, kondiky a diac s tyristorem, je to velice jednoduchý zapojení. A to chování, jak ho popisuješ, bylo jen když nebyl motor zatíženej. Pak to jakoby cukalo, po zatížení motoru to běželo plynule.
