Sony XR-5890R-podviceni displeje umrelo
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2005, 21:15    Předmět: Sony XR-5890R-podviceni displeje umrelo Citovat
Tatranka mi spadla na zem a nejede mi posviceni displeje (tlacitka podsvicena jsou).
Ma cenu odpajovat ten kryci plech samotneho displeje a zkusit do toho cumet? Nevim jestli jsou tam klasicky LEDky, coz by ale upadnuti snad prezilo a nebo to maji resene nejak jinak? Nema nekdo s timhle zkusenost?
Vim jeste, ze to podsviceni jde menit mezi zelenou a oranzovou barvou.
Edit:
Tu jsem hodil manual http://www.ebastlirna.cz/ftp/index.php?action=downloadfile&filename=XR-5890R_CZ.pdf&directory=Manuály&
Naposledy upravil Standa99 dne čt duben 21 2005, 21:26, celkově upraveno 1 krát.
Antony
Založen: Oct 18, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2005, 21:26    Předmět: Citovat
viz
http://www.acdc-audio.cz/
tento model tam je (osazení autorádií)
Standa99
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2005, 21:36    Předmět: Citovat
Super, moc dik za odkaz.
Jsou tam teda na tom displeji nejake precizni minizarovky OL-715 a pisou ze 2ks. Asi budou v serii, ze nejede ani jedna.
Antony
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2005, 21:56    Předmět: Citovat
Jistě Sony to tak dělá, horší je když je to podsvícené neonem. To jsou rádia opatřené malou plechovou krabičkou vysící na drátech za rádiem v který je měnič.
Standa99
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2005, 12:55    Předmět: Citovat
Tak jsem dnes skocil do GM, jedna stoji 32,- a uz to sviti.
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2005, 13:04    Předmět: Citovat
nefunkcni podsvetleni je nejcastejsi zavadou, se kterou se mi dostavaji autoradia do ruky. Predelavam to na LEDky a je klid, nekdy to vyjde levneji, nez zarovky..
PříspěvekZaslal: so duben 23 2005, 20:11    Předmět: Citovat
Jaký typy tam cpeš? Já tohle zkusil asi dvakrát u radiostanice a musel jsem LEDky zbrousit. Byly to ty 7x7mm/60mA a dodnes to chodí. Má to dostatečnou intenzitu?
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2005, 22:10    Předmět: Citovat
Davam tam jakoukoliv vysokosvitivou. Taky je vetsinou musim brousit. Na podsvetlovani specialne displeju jsem zjistil, ze je dobry lehce ledku navrtat. Tim se ji zvysi vyzarovaci uhel (plastovy pouzdro pusobi jako koncentrator svetla). Pokud to nezvladne jedna, tak davam dve. Jinak do "tatranek" davam SMD bud zeleny, nebo cerveny - Ty me pripadnou nejlepsi.. (a lidem, co takovy upraveny radio meli, taky). Jen se musi zjistit pocet paralelnich vetvi a na kazdou zvlast vypocitat odpor..
PříspěvekZaslal: po duben 25 2005, 15:40    Předmět: Citovat
LEDky moc nekupuju tak nemám přehled hlavně o těch SMD. Co stojí kus? A oni se dělají i vysocesvítivé SMD, a kde to kupuješ? Asi to taky zkusím. Wink
