No já sem vždycky myslel že nežerou nic. Někde sem viděl i nákres jak to funguje, tam je trafo, a to se sepne až tím zmáčknutím zvonku. Když nezvoníš tak trafo není pod proudem a nic nežere.
Takhle aspoň sem to viděl nakreslené v knížce. To chceš říct že všechny zvonky žerou proud pořád?
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6109 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: po květen 16 2011, 22:28 Předmět:
Zvonky samotné by žrát třeba nemusely, ale je tam nepochybně taky hlasitý telefon, a jeho zešilovač proud žere pořád. Stejně jako trafo, ze kterého je to celé napájené.
3 diody pořád žeroucí proud - no na tom asi opravdu zchudnete. Doutnavky v tlačítkách domovního osvětlení ti nevadí? (nemluvě o spotřebě schodišťového automatu, případně pohybových čidel na schodišti)
Však ten stupidní telefon sme tam taky neměli. Ten u nás není potřeba protože každý se může podívat z okna, přesto ho tam dali.
Tyhle jako osvětlení co zhasíná samo + vypínače s doutnavkama, a pohybová čidla naštěstí nemáme - na každém patře je normální vypínač a každý po sobě zhasne.
Nechápu proč tohle lidi pořizujou když to na nic není a žere to akorát proud.
To jo, ale normální schodišťový vypínač na každém patře poskytne tu stejnou službu
A sporák bez displeje který nic nežere když je vypnutej, poskytne tu samou službu jako ten s displejem co je pořád pod proudem.
A taky bych se bál, že jednou vyhořím až se tam skratuje nějáký trafo který to určitě napájí....
To bude stejný jako znám lidi, kteří nechávají zapnutý magneťáky v zásuvce i přes noc a nedochází jim, že i když je vypnutej tak trafo je pod proudem.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5235 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: út květen 17 2011, 14:45 Předmět:
PC01 napsal(a):
Zaslal: út květen 17 2011, 14:47 Předmět:
PC01 napsal(a):
Ad jedna-poistky asi tiez neuznavas,co?
Ad dva- moj "magnetak" vo vypnutom stave nezerie nic-ma totiz sietovy vypinac
jističe sice máme, ale ty vypadnou při zkratu, ale třeba takový trafo se nemusí zkratovat úplně, může se začít jen víc hřát, jistič to nevyhodí a za chvíli máš požár.
Tak to máš asi nějakej lepší magneťák. Na klasických přenosných rádiomagneťácích sem nikdy síťový vypínač neviděl.
Možná sem z minulýho století... Protože neuznávám věci, který zbytečně žerou proud, i když by nemusely.
Pokrok by měl vést k tomu, že spotřebiče budou líp konstruhovaný, a tudíž budou mít lepší účinnost a menší spotřebu. Mnohdy je tomu ale právě naopak, tak takový pokrok neuznávám.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st květen 18 2011, 5:07 Předmět:
Ale keemo asi nesleduješ sdělovací prostředky . V posledním roce opravdu přibylo požárů od přenosných rádií na síť . A tam jsou trafa opravdu stále pod proudem a to u většiny .
Zaslal: st květen 18 2011, 11:09 Předmět:
PC01 napsal(a):
Jen pokud nepoužíváš časové funkce.
A taky si můžeš nechat instalovat vypínač, kterým ten sporák celý vypneš. Ušetříš tak astronomické množství elektřiny, že se ten vypínač za 10 let zaplatí.
Strana 2 z 4
