více magnetronů do společné dutiny
PříspěvekZaslal: ne září 17 2006, 19:57    Předmět: více magnetronů do společné dutiny Citovat
Je možné zvýšit mikrovlnný výkon (W/cm3) tak, že našroubuju tři magnetrony (nebo více) do společného prostoru? - jde mi jen o skládání mikrovln, samozřejmě, že každý magnetron má své napájecí trafo, kond a diodu a dejme tomu, že z 220V sítě můžu odebírat 30A
Nechci to ověřovat, viděl jsem v Bořičích mýtů, jak se takhle pokoušeli zvýšit mikrovlnný výkon a podle mě je to blbost - jak by se ty magnetrony spolu synchronizovaly?
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 17 2006, 21:14    Předmět: Citovat
MYTHBUSTERS Very Happy Občas mě z některých jejich "prasáren" vstávají vlasy na hlavě!!
Ale nejsem si nějak jistej tvou otázkou,ty myslíš že by se ty magnetrony musely nějak synchronizovat? Já myslel že jde o hrubý vyzářený mikrovlný výkon a nějak přesné to být nemusí.....
Klídek chlapi,to je nulák...
PříspěvekZaslal: ne září 17 2006, 21:37    Předmět: Citovat
Jde o to, že žádný dva magnetrony nemají stejnou frekvenci a navíc se frekvence mění v rytmu 50HZ a navíc podle svítící nálepky z mobilu (tato nálepka v sobě neměla žádnej přerušovač ) pulsuje (zkoušeno u naší "mechanické" mikrovlnky). Protože u magnetronu co kus, to originál, tak proto si myslím, že se bude energie přelejvat z jednoho do druhého v rytmu interferencí a jeden z nich to nevydrží a nějakým způsobem půjde do háje..
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po září 18 2006, 5:39    Předmět: Citovat
No tak teoreticky by to šlo (pokud se mikrovlny neodrazej o nějakou překážku), interference tomu vadit nebudou.
Proč tam nedáš jeden pořádnější, např. průmyslovej 8kW? Very Happy
A taky na co? Prase do toho nestrčíš!
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: út září 19 2006, 15:39    Předmět: Citovat
Profi MWT Panasonic byly se dvěma magnetrony a nebyly synchro, prostě každej pražil sám do žrádla. Ale bylo to zajištěný že v případě poruchy jednoho vypnul i druhý protože část výkonu z jednoho by se vracela dutinou ke druhýmu a to by nebylo dobrý.
DAP
Založen: Dec 10, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2007, 10:07    Předmět: Citovat
Mojim umyslom nie je pretrhnut vlákno, zaujima ma len jedna teoretická vec z oblasti to experimentalnej :
Či je možné ovládať anodovy prud magnetronu linearne ( nie skokovo ) niekoľko seriovo ( serio- paralelne ) zapojenými tranzistormi.
Každý z nich dimenzovaný na 1000 - 1500 Voltov ( biolar, N-fet, IGBT ).
Sínusovym signálom v rozsahu jednotiek až desiatok Herzov.
Alebo sa budem musieť uspokojiť s nejakov výkonou triodou Cry .
ďakujem
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2007, 14:01    Předmět: Citovat
To už by bylo lepší použít PCM,už jenom kvůli ztrátovýmu teplu...
DAP
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2007, 10:50    Předmět: více magnetronů do společné dutiny Citovat
PCM Confused
mam v umysle previesť biologický pokus, kde potrebujem obmedziť výkon magnetronu na neškodnu mieru a po druhé potrebujem magnetron modulovať sinusovym signálom od cca. 0,5 Hz až do 16 Hz.
Napajanie pojde s 12 Voltovej baterie cez menič, čo si pravdepodobne vyžiada vysoku frekvenciu meniča, aby táto čo najmenej ovplyvňovala modulačný signál.
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2007, 11:23    Předmět: Citovat
Při příkonu cca 800W dělat lineární řízení proudu bude zřejmě vyžadovat dostatek chladící plochy, nejlépe s nuceným chlazením vodou či jiným mediem...
