Porucha měniče v čerpadle grundfos a zapojení motoru na 230V
leonv
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 16 2011, 17:18    Předmět: Porucha měniče v čerpadle grundfos a zapojení motoru na 230V Citovat
Dobrý den,
mám čerpadlo grundfos JQ4 na 230V, porouchal se měnič který z 230V dělal 3 fáze. Motor má tři vinutí, každé 3,3 OHM zapojené do hvězdy, jsou na něm dvě svorkovnice. v té spodní je propojka. Po vytažení propojky jsou vstupy na jedné a výstupy cívek na druhé svorkovnici. Při zapojené propojce bylo mezi všemi kontakty na horní svorkovnici 6,6 OHM. Chtěl bych čepadlo použít aspon na zahradu s manuálním ovládáním zapínání na napětí 230V.
Potřeboval bych poradit , zda to jde a jak motor zapojit. čerpadlo má výkon 990 W, vstupní proud 8A. přikládám fotky. Nebo to mám zapojit na tři fáze? Na zahradě nemám zásuvku a musel bych tahat prodlužku.
Proto preferuji předělat motor na 230V
 Soubor:  DSC02572.JPG
 Velikost:  49.21 kB
 Staženo:  106 krát
 Soubor:  DSC02573.JPG
 Velikost:  59.44 kB
 Staženo:  128 krát
 Soubor:  DSC02574.JPG
 Velikost:  53.47 kB
 Staženo:  94 krát
 Soubor:  DSC02576.JPG
 Velikost:  38.51 kB
 Staženo:  105 krát
 Soubor:  DSC02577.JPG
 Velikost:  39.51 kB
 Staženo:  111 krát
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po květen 16 2011, 17:40    Předmět: Citovat
Čert ví s jakým kmitočtem a napětím samotný motor pracoval. Jeho rozměry jsou odhadem na 990W poměrně malé. Takže to vypadá spíš na vícepólový motor pracující s kmitočtem podstatně vyšším než 50Hz.
Mám vážné obavy, že přímé připojení na 230V/50Hz nebude možné.
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 16 2011, 18:16    Předmět: Citovat
Pořídit jedině externí frekvenční měnič na 230V - 1,5kW, jinak to tolik vody nedá.
leonv
PříspěvekZaslal: po květen 16 2011, 19:03    Předmět: Citovat
Není třeba velký výkon potřebuju čerpat vodu z 1000l barelů a polívat zahradu.
žádné velké sání a výtlak.
Dá se podle odporu těch cívek poznat, na jaké to bylo napětí? Mohl bych použít trafo, nebo žárovku v serii s motorem?
PříspěvekZaslal: út květen 17 2011, 5:01    Předmět: Citovat
Poznat se to nedá a oběhová čerpadla nejsou připravena na sání . Jinak můžeš laborovat s přepojením 3fmotoru na jednu fázi s kondem . Ale v podstatě nečekej výkon . Maxtlak by jsi našel v technickém listu k čerpadlu , ale to bude platit pro funkční měnič .
leonv
PříspěvekZaslal: út květen 17 2011, 10:30    Předmět: Citovat
To čerpadlo měl otec k vrtu, sálo vodu z 3 metrů, je na něm membránový vak, tlakový spínač, a otáčky to měnilo plynule.
našel jsem manuál , kde je uvedeno, že motor je bud na 115 nebo 230V.
http://www.us.grundfos.com/web/download.nsf/Pages/1D51A3A62F998C1888256762005B1883/$File/Jpparts.pdf
bohužel je to 10 let stará věc a v servisu nemají žádnou věc k výrobku, v nový už měniče nemají.
mám trochu obavy , že když to připojím na 230 , tak motor zhoří.
Dá se to bezpečně otestovat s nějakým předřadným odporem?
Myslel jsem, že třeba jak u nabíjení přes žárovku, nebo na 3 fáze se třemi žárovkami v serii s vinutím motoru.
Z konstrukce by to mělo jít i přepnout na trojúhelník, ty vinutí jsou samostatně.
PříspěvekZaslal: út květen 17 2011, 10:50    Předmět: Citovat
Odpověděl jsi si sám . Z těch fotek nahoře jsem nabyl dojmu , že jde o oběhové ..
leonv
PříspěvekZaslal: út květen 17 2011, 19:21    Předmět: Citovat
Tak jsem zapojil motor na 230 se dvěma kondenzátory 8 uF+8 uF paralelně .
Točí se pomaleji než se točilo s měničem( to by nevadilo) ale dost se hřeje. 230V je asi hodně. Po půl minutě provozu je horké a cítím trochu smrad z vinutí. Se žárovkou 100W v serii s vinutím se netočí vůbec, zato žárovka svítí krásně. Dá se nějak snížit napětí na 110V, nebo omezit proud , aby to šlo použít?
leonv
PříspěvekZaslal: út květen 17 2011, 20:06    Předmět: Citovat
naměřil jsem ampérmetrem 11A při 230V
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 17 2011, 20:25    Předmět: Citovat
To je moc. Malo by to brať okolo 5A, max. 6A. Vinutia sú zapojené do hviezdy, alebo do trojuholníka?
leonv
PříspěvekZaslal: út květen 17 2011, 21:50    Předmět: Citovat
Do hvězdy.
helios
PříspěvekZaslal: út květen 17 2011, 21:59    Předmět: Citovat
To je tá horšia možnosť. Potom už asi len napájať to na 110V, ale to sa zbytočne skomplikuje. Zašiel by som na zberný dvor, čerpadiel, hlavne obehových tam býva dosť, a väčšinou sú funkčné.
PříspěvekZaslal: st květen 18 2011, 5:10    Předmět: Citovat
Jenže on oběhové nechce ...
leonv
PříspěvekZaslal: po září 26 2011, 20:55    Předmět: Citovat
Problém jsem vyřešil, tak píšu, třeba to někomu pomůže. Koupil jsem z aukra autotrafo na 380V se skokovou regulaci 0 - napajeci napeti.
Zapojil jsem ho jen na 1 fázi + kondebzátor v čerpadle. Běží to s napětím 3x65V. Zvýšení napětí nemá žádný vliv, jen se zvedá proud.
Někdy se to nechce rozjet, tak to na moment přepnu na 90V a pak zase snížím.
Točí se pomalu, ale na polévání zahrady je výkon dostatečný.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.67 sekund
