Pripojenie agregátu na TN-S
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 16 2011, 18:08    Předmět: Citovat
OK2STO napsal(a):
Pro Rezis, a jak chces tu centrálu odizolovat, na nějakou gumovou podložku ?, základ je návod k obsluze centrál, kde je určeno její uzemnění, mnoho let jse s těmi centrálami pracoval, každá má chránič,
který je závislý na uzemnění centrály.
Každá nemá chránič, mají jen jistič. Některé mají hlídání když dojde k přizemění jednoho vodiče agregát se odbudí a spadne napětí skoro na nulu.
makino
Založen: Apr 20, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 16 2011, 20:48    Předmět: Citovat
Tento agregát chránič nemá, aspoň nie klasický prúdový chránič. Istenie sa mi tiež nezdá, neviem či miesto 3f ističa tam nie je len 3f vypínač. Nemám teraz u seba ani návod ani žiadne foto, v piatok idem na tú chatu na oslavu ,tak sa na to pozriem a dám sem vedieť. Beer
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 16 2011, 21:35    Předmět: Citovat
Asi bych změřil odpory. pokud umí 230/400 bude mít vinutí do hvězdy. Pak je dost blbost připojovat se 3mi zástrčkami na 230V ale přímo jednou 3x230/400. PAk bych zjsitil zda je střed hvězdy spojen s tělem centrály. Což podle mě nebude.
Ale takto na dálku je to těžko řešit Sad
Internet - metla lidstva
