Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1216 Bydliště: Pardubice
Zaslal: ne květen 15 2011, 19:48 Předmět:
Záleží taky co se měří. Třeba vysoký frekvence měřit banánkovýma kabelama nejdou.
Já se snažím mít veškeré běžné propojovací kabely na 4mm banánky(zakončení banánek a zdířka v jednom). Pak mít různý redukce, krokosvorky, měřící háčky a podobně. Na měření osciloskopem nebo čítačem mám už koaxiální kabely s BNC konektory a osciloskopický sondy. I tady je dost variací, takže se hodí redukce BNC-cinch, oboustranný BNC přechod, BNC-banánek a pak různý slabý koaxiální kablíky zakončený BNC konektorem a na druhý straně pájitelný drátky a podobně. Prostě mnohdy je potřeba kousek měřícího kablíku udělat při práci.
Založen: Nov 04, 2009 Příspěvky: 480 Bydliště: Plzen-jih
Zaslal: ne květen 15 2011, 19:54 Předmět:
Hoj
Děkuji za odpověď
Omlouvám se za blbý dotaz, ale myslel jsem, jestli se nedá ta přechodka vynechat a použít přímo kabel, jaký je na obrázku. Prosím poraďte jaký kabel použít od BNC konektoru ?
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po květen 16 2011, 5:07 Předmět:
Víš , on i tak douhý drát , co na obrázku jest , se od určitých kmitočtů stává indukčností , ktrerá může měření znehodnotit . Pro měření na malých impedancích a tak do 20MHz bude ten kabel vyhovovat . Někdy ti totiž nezbyde , než přímo konec toho koaxu zapájet přímo na měřený obvod atd .
Zaslal: po květen 16 2011, 9:02 Předmět:
Já používám k čítači sondu k osciloskopu, a na čítači mám F-konektor (protože do něj píchnu kus drátu a můžu měřit, jestli mě vysílá třeba CB či PMR) + používám redukce. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 01, 2006 Příspěvky: 273 Bydliště: Šumava Prachatice tady je svět ještě normální v zimě bílý sníh v létě vedro ...
Zaslal: po květen 16 2011, 11:08 Předmět:
mat100 napsal(a):
Hoj
Děkuji za odpověď
a co s tím chceš měřit jakej máš čítač fregvenční rozsah napiš.Já pro malé frekvence používám koaxiál který se vyskytuje v kabelu od monitoru.A pak mám teflonový kabel stíněný. Vf doma neměřím a pokud jde o opravdové měření ne jen nějaké šťourání musí být celý řetězec impedančně přizpůsoben prostě NELZE používat univerzální kabel na všechno.K osciloskopickým sondám, zlaté sondy Tesla ty sráče co se prodávají teť nejdou za žádnou cenu vykompenzovat atd sonda 1/10 má obyčejný koax kdežto v sondách tesla byl v koaxu odporový drátek atd. píši o levných sondách se sondami nad 5000,- nemám zkušenosti. Jinak na BNC mám různá téčka a redukce zakončováky 50ohm a 75ohm atd to samé kabely.Mám tu kabely z RG58 atd... pak nějaké originál tesla kabely prostě pro každé propojení přístrojů v dílně mám něco pak jsem si ještě udělal spoustu kábíků různých barev krokodýl krokodýl a háček háček.Banánek banánek prakticky nepoužívám spíš banánek krokodýl a banánek pájitelný teflonový kablík mám na zdi udělaný takový věšák na kterém to všechno je, je to takový chuchvatec když du vnoci spát tak se toho vždycky leknu . Krom bnc mám redukce cinch krokodýl banánek BNC pak mám v dílně ještě mnoho vidlic na 220 s různými koncovkami a pájitelné vidlice atd atd... a na konec mám ještě redukce na počítačové konektory na banánek a USB banánek jako napájení u servisu věcí které se napájejí přes USB a jiné PC konektory... .Pořádné kabely jsou základ dílny bez nich se nedá nic udělat . Krom toho všeho si schovává ještě ploché kabely ze spálených DVD.
Zaslal: po květen 16 2011, 12:11 Předmět:
a to chceš měřit 1300MHz? to je opravdu hodně. Zvaž si na jaké impedanci a jaké frekvence budeš měřit pro ně zvol přizpůsobení k impedanci měřidla a koax s nejlepšími vlastnostmi na dané frekvenci a není problém. Výš pokud to neuděláš pro takto vysoké frekvence se objeví na vedení stojaté vlnění atd... a bude to měřit blbosti nebo tím měřený obvod ovlivníš prostě to neni prdel. Vlnění na takových frekvencích je dost těžké zpracovávat dva drátky vedle sebe se chovají jako veliká kapacita a ohlý drátek se chová jako indukčnost elementární součástky které chceme používat v obvodech musí aby se co nejvíce přiblížili fyzikálním modelům musí být co nejmenší aby se například vývody u cívky nechovali spolu s cívkou jako LC obvod atd... doporučuji prostudovat literaturu k přístroji si můžeš postavit místo kabelu např vlnovod ale to bude asi nepraktické na těchto frekvencích se již ohromě projevuje skin efekt.
Zaslal: po květen 16 2011, 12:28 Předmět:
do jednotek MHz stačí kus drátu to co máš v tom odkazu vyhoví ale já bych si to nikdy nekoupil. kup si tu levnou sondu k osciloskopu co nejde vykompenzovat za 300 a budeš spokojenej hlavně ať je na nějaký rozumný napětí
Zaslal: po květen 16 2011, 14:59 Předmět:
Hoj děkuji za všechny rady. Moc pomohly.
Mám ještě jeden dotaz. Má smysl čítač stínit ? ( sletovat cuprextitovou krabičku na obvod ) Čítač bude napájen z klasického síťového trafa, které by bylo mimo sťíněnou krabičku. Má se pak stínící krabička spojit se zemí sítě, nebo se záporným polem ? Jaký vliv na sťínění budou mít kabely k LCD ?
Zaslal: po květen 16 2011, 15:38 Předmět:
Jestli je to pořádnej čítač tak je navržená vstupní jednotka tak by se na vstup čítače nezanášel šum z logiky a jinej bordel ta vstupní jednotka by měla mít svoje napájení atd... . Plechová krabička ano nebo ne napíšu ti to takto nedávno jsem viděl zesilovač k měřící aparatuře který nebyl stíněný proto aby se nezvyšovala kapacita vstupu. V tvém případě bych to dal do pěkné kovové skříňky kterou musíš opatřit zeměním nebo použít dvojitou izolaci což ve tvém případě nepřipadá v úvahu a BMC a i zem přístroje bude na potenciálu země se všemi výhodami a nevýhodami které to obnáší. Vzhledem k tomu že s tim chceš měřit na spínaných zdrojích dej si to do plastové krabičky a BMC se zemí nepropojuj ale !!! musíš použít bezpečnostní Tranzformátor !!!! protože by ti ty země mohli dělat bordel kdybys propojil bnc na vodič PE.
Zaslal: po květen 16 2011, 15:47 Předmět:
Hoj
Nějak jsem to nepochopil
Přístrojovou krabičku budu mít plastovou. Síťové trafo bude od troniku do DPS (zalité). Vlastní část čítače dám do sletované krabičky a tu spojím s mínusovým polem (GND vstupů) Tudíž bude zem sítě oddělena od země čítače. Pochopil jsem to správně ?
Zaslal: po květen 16 2011, 19:43 Předmět:
no budeš to tak muset udělat ale to trafo musí být bezpečnostní když nebudeš chránit proti dotyku živých částí zeměním . Bezpečnostní znamená že bude zajištěno že při přetížení nedojde k propojení primáru a sekundáru.Nevím jak je ta formulace přesně tak mě nebijte najdi si to v normách. jinak vstupní obvody musí být u tohoto čítače v nějaké plechové krabičce jestli má ten čítač být k něčemu ne aby tam nelezl bordel z venka.Logiku stínit nemusíš.ale kdybys měl nějaké problémy můžeš vylepit krabičku alobalem a dopotučuji svést země jednotlivými vodiči do jednoho bodu někde si to naštuduj je to tu na fóru.
