Pripojenie agregátu na TN-S
makino
Založen: Apr 20, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 16 2011, 10:54    Předmět: Pripojenie agregátu na TN-S Citovat
Zdravím, dostal som za úlohu pripojiť agregát 230V/3kW na chalupu, inštalácia nová TN-S. Na agregáte sú tri zásuvky 230V a jedna 400V. Zásuvky na 230V sú v prevedení bez ochranného kolíka, predpokladám že ich bude treba vymeniť. Potreboval by som poradiť ako pripojiť 230V na rozvod v chalupe ale tak aby to bolo cez nejakú zásuvku/zástrčku, agregát nebude pripojený trvale.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 16 2011, 12:00    Předmět: Citovat
Co to znamená bez ochraného kolíku? Můžeš dát fotku?
makino
PříspěvekZaslal: po květen 16 2011, 12:05    Předmět: Citovat
Bez kolíka PE na zásuvke, sú tam len pliešky na okrajoch, myslím že je to používané v Maďarsku, Nemecku...
 Soubor:  16110166_t.jpg
 Velikost:  15.14 kB
 Staženo:  69 krát
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po květen 16 2011, 12:19    Předmět: Citovat
Možná jsou to zásuvky podle normy DIN - ochranný vodič na pružných kontaktech nahoře a dole v zásuvce bez kolíku. Bez ochrany to jistě nebude.
Edit: fotka předešla odpověď, je to DIN zásuvka.
makino
PříspěvekZaslal: po květen 16 2011, 12:27    Předmět: Citovat
Ano, je to tak lenže tie zástrčky ktoré do toho idú sa dajú otočiť, takže fáza môže byť vľavo aj vpravo čo podľa mňa nie je kóšer, ale to nie je problém prerobiť ,hlavne ma zaujíma ako agregát pripojiť rozoberateľne na rozvod v chate.
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 16 2011, 12:51    Předmět: Citovat
Jsou to něměcké zásuvky Schuko, pružné pásky jsou ekvivalentem našeho kolíku. Na fázi vlevo se už dávno nehraje. Při připojování budeš muset zajistit odpojení sítě, takže tak mobilní to nemůže být. V rozvaděči by musel být stykač, který po připojení centrály odpojí síť nebo obráceně.
Jindra
 Soubor:  hi_25.jpg
 Velikost:  13.03 kB
 Staženo:  55 krát
Achab
PříspěvekZaslal: po květen 16 2011, 13:39    Předmět: Citovat
Vlastní připojení by neměl být problém pokud chata není připojená k veřejné distribuční síti, jinak momentálně nevím co pro takový případ stanovuje norma. Centrála by rozhodně měla být vybavená proudovým chráničem 30 mA, přívod TN-S a ještě bych pro jistotu propojil ochrannou sběrnici rozvaděče s ochr. svorkou centrály samostatným vodičem 6mm2. Ty zásuvky budou připojeny každá k jiné fázi takže z jedné nedostaneš plné 3 kW, jedině pokud by to šlo připojit trojfázově a instalaci rozfázovat. Přívody by měly stačit 3×2,5; popřípadě 5×2,5 (do 16A).
V každém případě bych to pro jistotu konzultoval z revizním technikem - i když objekt není připojen k síti tak je to elektrické zařízení a v případě průseru neseš všechny důsledky. Pokud by objekt byl připojen k distr. síti tak technické provedení musí schválit dodavatel.
makino
PříspěvekZaslal: po květen 16 2011, 14:23    Předmět: Citovat
Podľa mňa by sa malo hrať zrovna na fázu vľavo aj keď pri veľa spotrebičoch je to jedno, už len z dôvodu prechodu fázy cez ističe, prúdový chránič, objímky svetiel....keď to budem napájať rozoberateľne a otočím zástrčku na agregáte bude istený nulový vodič a fáza bude na objímkach žiaroviek na závite. Rozvod nie je napojený na verejnú sieť, výkony jednotlivých vývodov 230V 200, 600, 1000W + 400V. Nebude to zapojené v neprítomnosti ani sa nebudú odoberať veľké výkony cez pevnú inštaláciu max. nejaké rádio, CD, svetlá 6x60W.
makino
Keď to nejako poriešim dám na posúdenie
OK2STO
Založen: Sep 19, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 16 2011, 14:27    Předmět: Citovat
A centrála se musí uzemnit samostatně, většinou k ní bývá zemnící kolík,který se u centrály zavrtá do země a na centrále musí být zrmnící svorka.
PříspěvekZaslal: po květen 16 2011, 14:30    Předmět: Citovat
makino napsal(a):
Prave preto taketo centraly nie su urcene na pripojenie k pevnemu rozvodu.
makino
PříspěvekZaslal: po květen 16 2011, 14:52    Předmět: Citovat
Takže ponúka sa takéto riešenie- výmena zásuviek na agregáte za zásuvky na obr.1 a pripojenie na chatu cez prípojku a zásuvku na obr. 2,3
 Soubor:  170209.jpg
 Velikost:  95.99 kB
 Staženo:  64 krát
 Soubor:  3267783.jpg
 Velikost:  20.19 kB
 Staženo:  64 krát
 Soubor:  32616933.jpg
 Velikost:  16.68 kB
 Staženo:  70 krát
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 16 2011, 15:01    Předmět: Citovat
Ta centrála by měla být kopmletně izolovaná na ní se nehraje na N -L
Spojil bych PE - rám centrály nějakým vodičem 6mm2 přímo s PE v rozvaděči. A nedával ji vlastní zemnič.
N se určí v pevném objektu přizemněním jednoho vodiče. Tedy středu. Takže pokud je 3f tak to bych to vyřešil pětikolíkem. + samozřejmě to posílené PE
Internet - metla lidstva
makino
PříspěvekZaslal: po květen 16 2011, 15:20    Předmět: Citovat
Už viem ako to myslíš, spravím to tak. Bude pripojené len 1f 230V. Vďaka.
OK2STO
PříspěvekZaslal: po květen 16 2011, 17:57    Předmět: Citovat
Pro Rezis, a jak chces tu centrálu odizolovat, na nějakou gumovou podložku ?, základ je návod k obsluze centrál, kde je určeno její uzemnění, mnoho let jse s těmi centrálami pracoval, každá má chránič,
který je závislý na uzemnění centrály.
