Založen: Dec 25, 2005 Příspěvky: 471 Bydliště: Valašské Klobouky
Zaslal: po září 18 2006, 10:33 Předmět: Měnič 12/100V zápornné předpětí
Dobrý den, neměl by někdo schéma na nějaký pokud možno stabilizovaný měnič 12/100V stačí 10mA bylo by to na zápornné předpětí pro ruské GU-50 pozžité jako NF konec 2* 100W. S 555 se mi moc laborovat nechce a nějaký mc34063 by to asi nedal
Zaslal: po září 18 2006, 16:06 Předmět:
Jojo, jenom pokud je žhavení 12V střídavých, tak to trafo by mělo být tak 1:6, čili asi na 35-40V, protože 6*12*odmocnina_ze_2 (špičková hodnota po usměrnění) je asi 100. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po září 18 2006, 19:18 Předmět: Zdroj
To všechno je sice pěkné ale trafo mám jen s anodovým vinutím, jako zdroje pro žhavení GUček a dalších elek je použit spínaný zdroj, bohužel u něj NEMÁM MOŽNOST přivinout těch 100v na feritové tráfko takže asi budu muset stejně vykuchat nějaké "tranzistorákové" a převinout na těch 71v na sekundáru. něco ještě vymyslíme...
dej před usměrňovač na anodové vinutí svitkový kond na dostatečné napětí a za něj jednocestný usměrňovač a za něj odporový dělič nebo stabilizátor. Je to poněkud prasečina, ale když dáváš k lampám spínaný zdroj na žhavení, ne zas taková
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12371 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po září 18 2006, 22:43 Předmět:
Zas taková prasečina to není, ale usměrňovač musí být zapojen jako CH-pump, jinak to fungovat nebude. Běžně se to používá, tuším i soudruh Marshall v některých JCM900.
Zaslal: út září 19 2006, 12:36 Předmět: re
uG2 ješě nevím buď zvolím ultralineár nebo to dám jako klasiku od anodového napětí, anodové napětí určitě stabilizovat nebudu protože pak už by to asi nemělo žádnou dynamiku elektronkového zesilovače
Zaslal: út září 19 2006, 12:56 Předmět:
Ne, já to myslel tak, že pokud chceš stabilizovat Ug1, budeš mít trochu problémy - budeš muset nějak stabilizovat Io. Dynamika se stabilizací Ua moc nesouvisí, ale to je námět na encyklopedii.
Zaslal: út září 19 2006, 13:32 Předmět:
Mě napadlo ještě jedno "řešení" - malý trafo 230/12 a za něho druhý 36/230 + usměrňovač. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
