Kolik myslis, ze tech firem bude existovat za 30 let, a dodavat stejne elektronicke udelatka?
Mel jsem par let stary bezdratovy alar od Jablotronu, kdyz jsem potreboval dokoupit klavesnici nebo co, rekli ze to je stary typ ktery uz davno nedelaji a ze si mam koupit cely novy system...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19578 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so květen 14 2011, 8:16 Předmět:
To přece záleží na mnoha faktorech:
- jak dlouho se firma udrží na trhu
- jak dlouho vydrží používat stejný komunikační standard, s tím souvisí,
- jak dlouho vydrží používat zpětně kompatibilní hardware
- jak si zajistí dlouhodobě schopnost dodávat náhradní díly, to zase závisí na tom,
- jak dlouho vydrží na trhu dodavatel jednotlivých komponent nebo
- jak inteligentně bude systém navržený, aby ho šlo efektivně modenizovat,
- a dalších a dalších....
Řeší se to pak různě: onehdy jsme sháněli klávesnici ke kapesnímu programátoru německo-švýcarsko-francouzské firmy, jejichž stroje z let 1987-89 mají plánovanou životnost 20 let. Po rozebrání programátoru jsme zjistili, že klávesnice už byla někdy v polovině devadesátých let měněná a její označení odpovídá Tesle Jihlava. Tam se také našla klávesnice i síto na potisk, do dvou týdnů jsme měli novou. Přes výrobce stroje zněla nabídka na 2-3 měsíce a cena 5x vyšší.
Jenže takovou kliku těžko očekávat pokaždé.
K dalším strojům jsem tu například už sháněl disketové mechaniky YD nebo jeden konkrétní typ TEAC, protože řadič se s jinými nebaví. Nakonec jsme jich 5 sehnali v Německu (po téměř 200€ za kus, ještě v originálním balení, patnáct let skladované a po zapojení do kontroléru fungující!), tam se používaly s kontroléry Motorola od začátku. V případě potřeby je přendáváme z mašiny do mašiny a musíme se k nim chovat jako tehdy, když byly novinkou.
Naopak k dalším mašinám nesehnatelný mobilní Minitel, když dosloužil, se jednoduše nahradil emulátorem s převodníkem RS232-RS422 připojeným na sériový port v noťasu a novým software. Jen se musel koupit noťas, který má sériové rozhraní přímo vestavěné, přes USB totiž komunikovat neumí program...
To je jen ukázka z průmyslového prostředí, kde není technologicky výrazně efektivnější náhrada novým strojem po životnosti, navíc u nových strojů obvykle nelze očekávat snahu o tak dlouhou životnost....
Zkrátka počítej s tím, že složitostí zařízení roste geometrickou řadou i počet vestavěných kurvítek, jejichž vliv musíš eliminovat, protože z toho zařízení obvykle vyndat nejdou.
Strana 3 z 3
